Показано с 11 по 20 из 36
Тема: Вопрос по стабилизаторам 7805
    Если греются Стабы, то тут три варианта - ток большой, разность потенциалов вх/вых большая, ток и разность потенциалов.
    Если есть возможность, то скиньте входное напряжение... может быть и не придется ставить радиатор!
    Хатуль мадан.
    897
    Два всего:
    1. Рассеиваемая мощность большая.
    2. Банальный "возбуд".
    Выявляется осциллографом, при этом тестер может показывать нормальные 5 Вольт.
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Ответ на вопрос проще пар. репы. Ответили. И пошло поехало, отметились все (и я). Сколько еще?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  4. #14
    Здравствуйте!
    Я обычно использую 78Т05.
    Output Voltage: 5V
    Output Current: 3A
    Input Voltage MAX:40V
    Power Dissipation:25W
    73! До встречи!
  5. #15
    Заблокирован
    Россия, Санкт-Петербург
    105
    Нет там ни какого возбуда. На входе 8 вольт стабилизатора 7805. Ток потребления по 8 вольт 400ма.
  6. #16
    Аватар для Alex_DPR
    ДНР Донецк
    370
    19
    Кстати вот интересное решение с применением 5 вольтового стабилизатора L7805CV в качестве стабилизатора от 5в и до 30в с минимальными переделками.
    Александр.
  7. #17
    Цитата Сообщение от U T Посмотреть сообщение
    .... По паспорту, кажется 8 Ватт, что-ли. ... не забывать о паспортной мощности рассеяния микросхемой. ...
    Почему не пользуемся справ.листком?
    Нет такой - пасп.мощности. Есть 1) предельная темп.кристалла. 2) условия теплоотвода.
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    Темп.кристалла - лучше не выше 100С. Тогда, без радиатора макс. рассеиваемая мощность - около 1 Вт.
  8. #18
    Tambov
    3,316
    UA3RMB
    Потому что Игорь UT уже SK.
  9. #19
    Царство Небесное Игорю!
  10. #20
    - если не ошибаюсь, при таком включении теряются все защитные свойства стаба..
  1. Вопрос по УМ КВ
    от R8CDB в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.06.2010, 10:01
  2. Вопрос по TS-440
    от QRU?? в разделе TS-440
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 15:10
  3. Вопрос по ЭМФ
    от RN6L в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.09.2007, 12:59
  4. вопрос
    от Mihail-1 в разделе Для начинающих
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 23:11
  5. Вопрос по Р 326
    от Boris в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 10:39
