Прошу подсказать: если в редукторе сгорел мотор или что-то ещё, будет ли вращаться стрелка на пульте?
Дополню вопрос: есть ли на редукторе какая либо защита от перегрузки? Начал поворачивать антенну при том, что на поворотке образовалась наледь – повернул градусов на 10 (по стрелке на пульте) и спохватился. Вот теперь думаю, сжёг или нет?
У вас 4 провода от редуктора.
2 от резистора положения и 2 от двигателя.
Дома из шека звоните мотор.
Если в обрыве, то увидите 500 ом.
Если жив, то почти 0.
По пульту- подключите любой резистор,
либо переменное сопротивление 1 ком.
Стрелка будет двигаться вслед за вашими ....
усилиями.
Спасибо! С перепугу забыл, что сейчас в инете можно найти любую схему ))).
