И дороже, и более габаритные. А все эти ом-поверы и акомы делают моноблочные усилители, цена и габарит всё решает.
Электролиты при оптовой закупке у производителей наверно им выгодней по всем показателям.
Правильнее считать не микрофарады,а джоули накопленной в конденсаторах энергии.Тогда всё становится понятнее.
Формула E=(V2 x C) / 2
По русски:Энергия равна квадрату напряжения умноженному на ёмкость, и деленная на два.
В вашем примере 100 мкф заряженные до 2000 вольт дают 200 джоулей (у вас их пара -это 400 джоулей).
И 50 мкф заряженные до 4000 вольт ТОЖЕ дают 400 джоулей.
В вашем примере разницы нет.(есть один нюанс,но о нём позже)
Гораздо сложнее,когда обмотки (трансформаторы) разные,и ёмкости разные.
Привет,Владимир!
Где же их брать - идентичные? И куда старые (всякие-разные, но вполне хорошие) девать?
Лепим из того что есть.Отсюда и вопросы
Хотелось бы знать мотивировку (тех. обоснование) такой схемы.
Привет Сергей, ну тут что сказать?? Либо "лепить" из того что есть ,либо делать по человечески. У меня тоже высоковольтный блок собран из двух ОСМ-1, каждый работает на свой мост и емкость,затем включаются последовательно. Но при этом трансы подобраны по току ХХ и напряжение вторичных обмоток уравнено.
Одна высоковольтная емкость и дороже и габаритней нескольких электролитов,и самое главное наверное выход из строя единственного источника питания приведет к неизбежному прекращению работы УМ,а при выходе из строя одного из восьми выпрямителей УМ все равно останется работоспособным.
Восемь выпрямителей позволяют ступенчато регулировать напряжение,мощность у этих УМ разная и лампы тоже.Кстати 2 ОСМ-1, сколько выдают U и A.
Я недавно измерения всех своих выпрямителей.Примерн о такие же параметры .Под нагрузкой 3100в- 1а.
Но просадка 25% ( 4100в холостой).И добавление электролитов практически ни чего не меняет (обидно).Было 50 мкф х4500в ,я добавил ещё батарею 82 мкф х 4500 вольт,и ничего не изменилось (в пределах погрешности сети и приборов).
Сколько у тебя на холостом ходу ?
У меня мощности и напряжения поменьше,но та же байда. 4100 это с кооф. 1.4,под нагрузкой кооф. 1.3. Итоговое U делите в той же пропорции,что и падение сети.Далее,если применяется удвоение,то вторичка должна держать двойной ток анода,т.е. у вас 2 а.Такой ток держит на пределе провод 0.8 мм.(инфо по проводу из оч.старого советского справ.когда медь была настоящая).У меня есть в наличии три ОСМ-1,габаритная 1.5 квт. До перемотки 220 на 220 в., я нагружал их на 1550 вт.(домашними электроприборами),пр осадка была 5 в. по вторичке.Перемотанны е до 1100 вольт(0.8 мм.)далее удвоение,тянут 1350 вт. в режиме тональника-это факт.
Последний раз редактировалось rn1qa; 07.02.2018 в 23:43.
Инфо для общ. развития.Выявить реальные способности готового трансформатора,можно по формулам из книги HF amplifiers авт.Зельдин стр.14. Книгу можно скачать на сайте клуба RCWC,раздел книги.
5 вольт-это всего 2,2% ,такого быть не может.
По моим данным(лабораторные измерения нескольких промышленных трансформаторов ТАН,ТА,ТС без переделки),просадка по вторичной обмотке у всех на номинальной мощности,в пределах 10-12% по переменке.
Не поленился,скачал.
Стр 15 .Расчёт по книге не соответствует габаритной мощности трансформатора почти в два раза.А при работе в режиме SSB/CW в три раза.
Например берём :ТАН-58 .Мощность заявленная изготовителем 100 ватт.Мощность полученная перемножением/сложением токов/напряжений обмоток 109 ватт.
Измеряем и считаем по книге:
Измеренное сопротивление обмоток 16,8 ом
Расчётное сопротивление нагрузки : 70 Х 16,8= 1176 ом
Измеренное/расчётное переменное напряжение 194 вольта.
Постоянное напряжение по книге 194 х 1,3 = 252 вольта.
Ток по книге 252 в /1176 ом = 0,214 а
Мощность по книге 0,214 а Х 252 в = 54 ватт
Почти в двое меньше заявленной изготовителем.
Последний раз редактировалось ua6ljv; 09.02.2018 в 00:09.
