Нужны ли предохранители расположенные на кабеле питания трансивера? На мой взгляд они трансивер всё равно не спасут в случае чего, скорее подходят для защиты блока питания...
Интересно услышать и другие мнения.
При питании от сети 220 через блок питания с защитой от кз и обрыва нагрузки - однозначно не нужны . А вот при запитке трансивера в авто ...тут может и нужны . Поэтому производитель и ставит предохранители на кабель - чтобы угодить и тем , и другим . Может и еще какая нибудь причина побудила делать именно так , а не иначе .
Спасибо от Eugene163
Меня однажды чуть не выгнали с ежегодного экзамена по электробезопасности (а это грозило отстранением от работы). На вопрос "Для чего нужны предохранители?" я ответил - "для защиты электроборудования". Мне подробно объяснили, что ставят их для защиты питающей сети от пожара и прочих неприятностей при неисправности в оборудовании.
Спасибо от RL3Q
Заводские оставлял как есть.
Однако, пару раз пудрили мозги, по причине плохого контакта.
Контакт подтянуть. Можно усилить пружинкой.
В нормальном блоке питания все защиты реализованы...а предохранители..это как выразился Константин ..от дурака.
при отсутствии предохранителя есть опасность что в случае аварии выходного транзистора усилителя мощности выгорит фольга дорожки на плате что усложнит ремонт .
Предохранители не от превышения напряжения защищают, а от превышения тока. Это знать слабо???. А насчет "надо - не надо", то если есть - пусть будут. Кушать не просят, а на душе спокойнее. Лишних защит не бывает
