Смастерил себе батарейку, 22 ач 30А держит играючи. Батарейка состоит из 4 блоков по 8 шт. Проблема в том, что использовать ее могу только слегка недозапряжённую, трансивер TS-480 максимальное напряжение по паспорту 13,8 +- 15% т.е. 15.87В максимум. Свежезаряженная батарейка 4*4,2В=16,8 мин 3,2*4=12,8В. Рассматривал 3 блока последовательно, маловато будет. 4,2*2=12,6В к концу разряда 3,2х3=9,6. Как убрать лишние 1,5 В поизящнее? Есть конечно инверторы автоматические Down-UP, на выходе 13,8 вольт, независимо от входного напряжения (выше или ниже) но как-то на природу тащить импульсное устройство не фонтан, вроде как уезжаешь от эл.магнитного смога. Заряжать не до конца, тоже не выход. Как вариант греть атмосферу первое время пока напряжение уменьшиться, например регулятором на "каких нить" транзисторах. На природе включаю ватт 50, т.е. ток около 10А. 1,5В*10, 15 Ватт на нагрев. Может у кого мысль свежая будет.
