Показано с 11 по 20 из 46
Тема: Использование литий-ионных батарей
    Цитата Сообщение от Alex 1 Посмотреть сообщение
    как элемент с напряжением в 3,7В
    Или много не потеряю, если буду заряжать 3,7 на элемент, и голову тогда забивать не надо. Это будет около 90% от полной зарядки, но зато батарейки себя будут чувствовать счастливо и безопасно.
    Цитата Сообщение от Oleg(EX8MLT) Посмотреть сообщение
    Поставил бы с родным проводом
    Про родной провод не подумал, на природе с огрызком использую, до этого со свинцом использовал, а там каждые 0,1В на учете.
    P.S. Сейчас измерил напряжение, после полной зарядки месяца 2 назад, 15,85 В c родным шнуром, наверно будет все ОК, да и с огрызком в паспортные номиналы (15.87В ) попадаю.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 06.02.2018 в 17:13.
    Зарядка до 3,7В даст около 30% от полной зарядки....
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,777
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Номинальное напряжение 3,7В имеют аккумуляторы Li-PO, а Li-Ione даже ниже 3,6в. Так что не стоит особо заморачиваться. Для SW-2013 v5 я тоже уже 2й год использую 4 элемента Li-Po 4х3,7=14,8в никаких проблем не было замечено. Емкость Вашей батарейки 22А*час внушает уважение.. У меня тоже есть подобная собрана из 24 элементо 1865 по 2200мА*час 3 секции по 8 элементов, общая емкость получилась 17,6А
    73! с уважением Александр
  4. #14
    Они все "импульсные", постоянная рассеиваемая мощность довольно мала,
    Если брать с запасом (с хорошим запасом !) - можно и в линейном режиме (кое-кто делает низковольтные стабилизаторы, ориентируясь на паспортную мощность, указанную для ключевого режима, ставит один транзистор и при этом даже работает !). Только надо определиться с проводимостью и куда и как включать - если повторителем, то потребуется еще и бустер для затворной цепи. Но тут уже можно ожидать хорошей стабильности выходного напряжения и даже не потребуется отключать "балласт" при снижении входного. Иначе - диод, со всеми его недостатками.
  5. #15
    Четыре таких блока, 8х4 купил за сущие копейки, по 50 руб/шт. Распродавали мастерскую по ремонту навигаторов. Новые батарейки в фирменной оптовой упаковке 2800 мА ч.
    А графика нет, процент зарядки от напряжения? Нашел, для полимерных, для литий ионных будет немного ниже.
ID:	281433   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #16
    RN3GP,
    Вообще-то так не делают!
    Ставят контроллер заряда на 3-4 элемента включенных последовательно.
    Разряд делают через DC/DC повышающий преобразователь.
    Даю наводку MC34063. остальное - полно в сети схем и даташитов, в том числе по увеличению рабочего тока.
    Крайний вариант применять не это фуфлоаккумуляторы, а гелиевые от УПС 1207/1212/1224... И заряжать их легко ,и мощу они дают достаточную.
    ИМХО.
    Хатуль мадан.
  7. #17
    Как не делают? http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1495172
    Мне понижать надо, поэтому DC-DC вниз, неохота импульсника, от них на природу уезжаю.
    Гелевые как раз фуфел, кривую разряда посмотрите, у меня их как у дурачка фантиков профиль моей фирмы. После испытаний, как Вы говорите фуфел аккумуляторов, тягать свинец пропало желание. Моя батарейка весит меньше 2-х кг. К тому же гелевые для трансивера должны быть пусковые а не для УПС.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 06.02.2018 в 18:35.
  8. #18
    Обьединять LiON в батареи без контроллера нельзя.
    Или у вас стоит на каждый элемент свой контроллер?
    Да и вообще, для трансивера применять Лит. АКБ не есть правильно!
    Хатуль мадан.
  9. #19
    Аватар для Oleg(EX8MLT)
    Bishkek Kyrgyzstan
    730
    EX8MLT
    Да... Таскайте свинец с кислотой!
    Все будет хорошо, литий работает, тем более плата бмс есть..
    Сам даже из машины свинец выкинул давно...
    Про MC34063 вообще щедевр, от этой микросхемы не работает радио, сотовая связь и даже на GPS идет помеха...
  10. Спасибо от UN7LAP
  11. #20
    Алексей, я же Вам ссылку дал, повторю https://ru.aliexpress.com/item/New-A...311.0.0.xN0sZa
    Полностью мой набор в сообщении №8.
  1. литий-полимерный аккумулятор
    от посторонний в в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 26.08.2015, 13:37
  2. Безпроводные устройства работают без батарей
    от W5ZZ в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 17.08.2013, 23:20
  3. Зарядка для NiCd и NiMh батарей
    от Neekeetos в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.08.2013, 23:21
  4. Зарядка литий-ионного аккумулятора.
    от Евлампий в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 21:44
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 15:24
