Интересует схема устойчивого к самовозбуждения каскада УВЧ, малошумящего с сопр вх и выхода 50Ом на не дифицитном транзисторе.
Попробуйте самостоятельно попросить гугл : LNA или МШУ и укажите необходимый диапазон.
Я читал. Первым туда полез. Там транзистор стоит который мне не достать
Каскад типа "C" из книжки Рэда. Расчет номиналов резисторов в зависимости от желаемого тока коллектора и Ку есть там же. Из наших транзисторов именно для УВЧ хорошо подходит КТ399.
Самое простое что я пробовал и в то же время с отличными параметрами как по шумам, так и по динамике это каскад с общим затвором на 2П903А при токе стока порядка 20-30мА. У Рэда это кажется называется каскад типа "D"
Так точно.
Делал по Реду. Тип В и тип С. На транзисторах какие были под рукой.
Устойчиво.
Для типа В - колечко, обязательно, рекомендуемого типа (ВЧ).
Для типа С - колечко почти любое, если мотать 100-омной линией.
Когда надо было по мощнее делал на КТ603, около 0,5 Вт получалось.
