В гугле: SV1AFN предусилитель 1-30мгц 8-10Дб на двух j310.
еще пробовал вот такой: http://www.odxc.ru/preamp
И на кп903 и на 4хj310 (включенные параллельно вместо 1 х кп903) - большой разницы не заметил. Возможность сравнить одновременно была.
Мне нужен каскад после смесителя, и до кф. 50ом. ПЧ 9мгц
На 4x j310 в этом месте используют, можно попробовать http://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode/IF_lna.html
Откройте вот тут: http://www.cqham.ru/cons_trx.htm схемы трансиверов например "Урал-84", там КП905 или "Дон-2", там КП903. Да в других трактах такой усилитель применяется. По сути все одинаково. Только у 903 крутизна выше и соответственно входное сопротивление ниже, поэтому стоит трансформатор 4:1. У Рэда как раз описана применимая к J310, там тоже трансформатор не нужен. Я посоветовал 903, потому как в отличии от 905с изолированным затвором и в некоторых ситуациях "более нежный", 903, J310 пр. "обычные" и более надежные. По крайней мере у меня однажды во внешнем УВЧ, стоящем для компенсации потерь в делителе на два приемника 905 пару раз выходил из строя, наверное от наводок передатчика через емкость контактов антенного реле. Заменил на 2П903 и забыл про проблему. После смесителя видимо все равно какой поставить.
Добавлено через 5 минут(ы):
Широкополосная нагрузка нужна любому пассивному смесителю.
Последний раз редактировалось RN6L; 07.02.2018 в 11:14.
Каскад нужен реверсивный,или только для приёмника?
Для приёмника.
А с чего вы решили, что КФ имеет входное сопротивление 50 ом? Обычно, фильтр с полосой пропускания около 3 кГц, имеет вход/выход 150-300 ом. Если ставить пару фильтров, то нужно согласование... Вообще то, подобный каскад присутствует практически в любом трансивере. Как я понял, литературу вы просматривали. Так чем вас не устроили каскады с ОЗ на КП 903, четвёрочке 310, на КТ 610 как в "Ларго"? Есть ещё какие то требования, о которых вы не написали?
Решил с того, что кф мой имеет 210 ом расчётных. На практике при согласовании атт 207 ом вышло при это ачх расчётная. Расчитал СУ 207ом---50ом проверил ачх осой, всё идеалити.
Мне надо каскад с точно вч/вых 50ом
