Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Помогите определить схему усилителя динамического микрофона.
    Вот схема распиновки Kenwood
    Но в реальности от рации к кнопке подходит лишь 4 провода. MIC+, MIC -, SPK+ и SPK-
    Из Ясу вообще всего три: объедененный MIC- и SPK -, MIC+ и SPK+.
    Определить тестером где у него коллектор, а где эмиттер не получается так как сопротивление показывает одинаковое, теперь в замешательстве куда какой вывод паять . Определяется элементарно тестером имеющим внутренний преобразователь для мегомметра-например советский тесте Ц4342. При измерении перехода э-б покажет утечку в обратном направлении, к-б не покажет.У меня уже много лет Ц4341 с самодельным генератором для измерения на МОмах.И хиленькие кондёры так отбраковываю.
    Я криво коряво накидал схемку исходя из оригинала.
    Поправьте если не правильно пожалуйста.
Название:	New-Schematic (1)_cr.png
  4. #14
    А питание?
Название:	Буфер обмена01.jpg
  5. #15
  6. #16
    Ок, а резистор какой? Там на выходе рации 3.2в по факту.
    И как быть с этой схемой?
    g
    Последний раз редактировалось Saymon; 09.02.2018 в 16:01.
  7. #17
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Нафига эти извраты с?В гарнитуре уберите динамический микрофон и поставьте любой электректник с обвесом из 3х деталей.Заработает сразу
    электр
  8. #18
    Схема та же, при другом разъеме. PTT будет работать по току Q1, его нагрузка и питание внутри станции.
Название:	Буфер обмена02.jpg
  9. #19
    Так было-же выше. Килоом 10.
    Там напряжение уже подано на + микрофона. Тогда резистор в коллекторе не нужен, он уже есть в рации. А сигнал брать сразу с коллектора вашей схемы по двухпроводке.
  10. #20
    Будет не то, так же круче! "...приключения Шурика"
Название:	Буфер обмена03.jpg
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.10.2017, 21:51
  2. Помогите определить название усилителя
    от RK6DF в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.03.2015, 07:21
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 00:51
  4. Ответов: 75
    Последнее сообщение: 27.09.2014, 13:05
  5. схема усилителя для динамического микрофона
    от e24 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 22:23
