RV4LX, Я же пошутил, мне в кайф самодельные гарнитуры (в моем аватаре лежит на столе). Уровень всегда оптимален после установки, можно пить кофе не снимая во время QSO. Т.к. я правша, микрофон смещен влево на 5_6см от оси симметрии. Кроме удобства, минимум задуваний в него + шарик из поролона помогает.
Спасибо от RV4LX
Потом засыпет вопросами "пачему тихо и глухо,пачему плохо работает,это ведь динамический аудиофилический..."Д а пусть балуется.Как спалит станцию,потом задумается как проще и самое главное эффективнее и безопаснее с отсутствием навыков и пайкой схемы по цвету проводов
Такс, всем большое спасибо. На след неделе закуплюсь компонентами и буду пробовать, обязательно отпишусь что как.
По поводу электретника все верно, с ним проще, но есть задача использовать обычную рацию с гарнитурой в которой стоит динамический микрофон, гарнитура на гарантии, не хочется менять. И да! Есть люди которые просто хотят потому что "это круче". А если серьезно, тут скорее фишка в шумодаве микрофона. Если электретники с шумодавлением и пригодными для работы в плохие погодные условия? Очень хочу собрать свою гарнитуру с таким микрофоном)
Таких не знаю, может и есть, но существует динамический микрофонный капсюль ДЭМШ, cпециально разработанный для радиосвязи в условиях поля и сильных боковых помех, попадающих в звуковой спектр. Для военных, проще говоря. За счет своей конструкции он давит шум, приходящий в него в противофазе, т.е. с тыльной стороны. Погуглите про него. Но качественного спектра от него вряд-ли получите.
https://4ham.ru/demsh-1/
Последний раз редактировалось RV4LX; 09.02.2018 в 19:08.
По ДЭМШУ спасибо, попробую.
Подскажите, какого номинала дроссель брать для схемы?
В общем по последней схеме оно не работает. Усиления практически нет, одни помехи и кряхтения в рации.
Восстановил индуктивность на сборке что была изначально, оно работает гораздо лучше, усиление действительно есть но опять же все сопровождается наводками, шумами и всяким лишним дребезжанием. Субюективно слышно в два раза тише чем через электретник и шумы, много шумов.
Так же есть такой эффект, если не подсоединять микрофон к схеме, нажать на передачу и "постучать" пальцем по компонентам, то звук стука передается по радиоканалу. С микрофоном тоже самое в общем то.
Могу сделать запись качества звука если интересно...
Не пойму почему схема наша не работает вообще, думаю на транзистор, он не подходит видимо.
