Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Синхронизация времени
    Цитата Сообщение от Алексей В. И. Посмотреть сообщение
    Это какой-то GPS прибамбас химичить надо?
    GPS приемник типа таблетки на магните из серии BU-358
    у меня она расположена внутри лоджии, ловит 7-10 спутников с сигналами точного времени и прога, которая синхронизирует время компа со спутником при малейшем его расхождении с эталонным. Время в компе синхронизируется со спутника, инет в работе не участвует. Синхронизация производится по атомным часам GPS-спутников.
    Прога работоспособна месяц, затем регистрация, ну или новая установка поможет!
  2. Спасибо от rn6lim
  3. #12
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,129
    4L1MA
    Но разница в DT с ними (Сев. Америка) бывает более 2. Соответственно, в FT8 не декодирует.
    С Европой все нормально,
    Алексей В. И., Объясните плиз "на пальцах", а то я в этом как бы "ноль". Новичок пока. Вот на паре скринов что там происходит? А вчера кто-то сбросил мне замечание по DT. После вашего поста меня уже грызет мысль, может быть это причина того, что у меня так мало и так плохо идут связи с Сев. Америкой?
    По синхронизации мне посоветовали вот эту поставить: http://www.maniaradio.it/en/bkttimesync.html
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  4. #13
    Аватар для R2OM
    Бутурлиновка, VR-17, LO00GT
    446
    R2ОМ
    По моему у Вас отлично с DT
    У меня хуже
    Пробовал http://vniiftri.ru/index.php/ru/services/22-ntp , но нет соединения, видимо из-за того, что в проге нет протокола NTP
  5. Спасибо от 4l1ma
  6. #14
    Везде использую pool.ntp.org
    Лет уже больше 10 точно, если не больше 15.
    Это не один сервер, а целая сеть по всему миру.
  7. #15
    R2OM, попробуйте эту программу: http://www.maniaradio.it/en/bkttimesync.html
    Проблем нет даже на "дровяных" РС, синхронизирует каждые 15 минут в автомате.
    Сервер стоит этот: ntp.psn.ru
  8. #16
    Аватар для R2OM
    446
    R2ОМ
    Различные пытался использовать.
    Не уверен что программа буянит.
    Вот смотрите скрин:
    Сама прога показывает, разницу -> -0.107 сек.(синим обвёл), автосинхронизация через 15 мин.(красным обвёл).
    В реале:
    Здесь SunSDR-1, программа PowerSDR (PowerSDR_k6jca_2137 ). Комп старый, не тянет родную (ESDR2.1.4.21 - на диске прилагалась).
    Где-то в теме (а там за 700 страниц, "http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-radiosvyazi/44060-proekt-wsjt-x-mody-jt65-jt9-wspr-jt4-jtmsk-rabota-s-testovym-softom.html") прозвучало, что при калибровке на эталонных частотах, сдвигаем "Clock Ofset", а вот он то и влияет на синхронизацию (нет -> не на синхронизацию, а на разницу в синхронизации <- Насколько это верно?). Именно при софте PowerSDR. У меня "-2023".
    Последний раз редактировалось RU9CA; 09.02.2018 в 06:22. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
  9. #17
    Харьков
    4,420
    у кого какой прописан сервер точного времени.
    лучше выбирать те сервера, к которым пинг меньше всего. При небольшой задержке более точная синхронизация будет.
    Поэтому если вы не в америке, то американские сервера лучше не ставить, к ним пинг будет долгим, а значит точность синхронизации хуже.
  10. #18
    Настройки опорника в сдр не причем наверное.
    Проблема может быть в старом компе (можно попробовать поменять батарейку, но не факт) и еще попробуйте закрыть браузер во время работы JT-FT8 программ. Было что-то такое с некоторыми версия оперы и других, что убегали часы...
  11. #19
    Аватар для EU1SW
    Originally Minsk, but QRM ) near Minsk/2
    3,854
    EU1SW
    У Вас задержки в тракте на этапе от входа ЗК до входа программы декодера, скорее всего драйвера MME, и не факт что обновлялись, размеры буферов большие, много промежуточных преобразований
    и не факт что с выставив малые задержки и "правильные" драйвера все заработает без щелчков, ибо "Комп старый, не тянет родную (ESDR2.1.4.21 - на диске прилагалась)."
  12. #20
    Аватар для R2OM
    446
    R2ОМ
    Щелчки есть.
    По слабости компа, не могу использовать встроенную в SunSDR-1 звуковую карту UGM, применяю Дельту-44. (при дельта44 загрузка процессора от 60% до 100%, при UGM постоянно 100%, не то что трестчит, комп виснет).
    Эти щелчки в JT65 не так заметны были (хрустнуло, щелкнуло, всхрапнуло и т.п.), в FT8 беда - циклы разные.
    Системник менять -> однозначно!
    Последний раз редактировалось RU9CA; 09.02.2018 в 06:21. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
  1. Кадровая синхронизация ЖК монитора
    от UR5ZEW в разделе Технический кабинет
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.11.2017, 23:32
  2. С1-54 Синхронизация срывается
    от Лех Валенса в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 21:46
  3. Синхронизация 2х фотовспышек
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 14:17
  4. С1-75 - не работает синхронизация
    от 6n2p в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 21:25
  5. синхронизация на пк
    от кузьма в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 10:02
