Показано с 11 по 13 из 13
Тема: УМ и антенна с питанием симметричной линией
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UN8CB, G5RV по определению "не согласована" с фидером. Фидер, это часть СУ. Лучший вариант, оставить как есть, только РА воткнуть в СУ (если оно тянет такую мощу), или, как в #9.
    Цитата Сообщение от UA6ACZ Посмотреть сообщение
    Между трансивером и антенной ещё находится симметричный тюнер,
    Не совсем правильно выразил мысль. Между трансивером и тюнером. У меня тюнер самодельный и УМ имеет выход 50 ом. Антенна V-beam по 176 м. При включенном обходе трансивер тюнером настраиваю на нужном диапазоне, при включении на передачу с УМ, как правило тюнер подстраивать не надо. Тем более что Ваш тюнер 300 вт переживет без проблем. Блин, не знаю понятно ли объяснил как у меня.
    Абсолютно ничего не понятно, всё запутал!
    Фидер, это часть СУ
    Фидер - это часть АФУ!
    Последний раз редактировалось UN8CB; 10.02.2018 в 14:03.
  1. Питание антенны LW симметричной линией
    от EuSe в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:20
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 11:16
  3. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 04:55
  4. Антенна над линией электропередач
    от Alex1A в разделе Антенны
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 20:19
  5. Антенна с активным питанием - 14, 21, 28 МГц
    от EU1ME в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 12:21
