Показано с 1 по 5 из 5
Тема: резисторы
    резисторы
    Озадачился вопросом о применении резисторов разных типов. Единственное что попалось, это таблица в брошюре Гендина "Всё о резисторах".
    Но составители этой брошюры взяли текст начала 60-х и присовокупили к нему список современных резисторов. Так что автор рекомендует в вч цепи везде ставить БЛП и БЛПа(кто их живьём видел?) и ни в коем случае не применять МЛТ, С2-29 и прочее.
    А как быть с С2-10, С2-23, С2-33(которых несколько видов), С2-36?
    Кто что может сказать, или ставим что под руку попадётся?
    597
    Думаю, как правило, именно так.
    А вообще, резисторы конечно шумят и шумят по разному.
    Первое, что попалось:
    https://tech.wikireading.ru/4318
  3. Спасибо от посторонний в
  4. #3
    С1-4 бескорпусные интернету незнакомы (да и по справочнику у с1-4 шумы 5 мкв, как у млт), с2-26 экзотика, ссылок на их реальное наличие не нашёл.
    Добавлено через 27 минут(ы):
    Меня в основном интересует применимость с2-10 и с2-36.
    Последний раз редактировалось посторонний в; 08.02.2018 в 14:34.
  5. #4
    Ну я живьем видел БЛП. Не в этом дело.
    Пленочные резисторы имеют проводящее покрытие, конструктивно выполненное либо в виде сплошного цилиндра на керамической втулке, либо спирали на такой же втулке. Первый вариант характерен для низкоомных, а второй - для высокоомных резисторов. Соответственно, применимость на ВЧ определяется паразитной индуктивностью, а она - формой токопроводящего слоя.
    Специальные, ориентированные на ВЧ-применения, пленочные резисторы имеют конструкцию по первому варианту и, как следствие, относительно низкоомны. Производственная подгонка сопротивления делается сошлифовкой слоя вдоль цилиндра, что не ведет к росту паразитной индуктивности.
    Так что выводы и выбор типа можете сделать самостоятельно.
    С2-10, если верить справочнику, относятся к классу резисторов с подавленной реактивностью, так что на ВЧ должны работать хорошо.
    С2-36 отнесены к прецизионным, так что наиболее вероятно, что на реактивностях там внимание не концентрировали.
    Справочник: Резисторы. Изд. 2-е. Под ред. Четверткова и Терехова, М.: Радио и связь 1991
    Последний раз редактировалось Urich; 08.02.2018 в 14:54.
  6. #5
    БЛП (паяных) у меня коробка. А вот такого зверя как БЛПа (с проволочными выводами под печатный монтаж)я даже фото найти не смог. Только картинка в справочнике.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.04.2017, 16:36
  2. Резисторы
    Ответов: 309
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 22:07
  3. Номиналы SMD деталей (резисторы)
    от Neymeka в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 14:10
  4. сдвоенные переменные резисторы
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 11:38
  5. Ответов: 0
