Показано с 1 по 1 из 1
Тема: China's DSLWP-A1/A2 Satellites to Transmit Amateur Radio Data from the Moon
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    12,390
    DL8RCB, ex UW9EZ,UA9CKF,RK9CH
    как уже сообщалось:
    Китай планирует запуск спускаемого аппарата и марсохода,
    планируется совершить посадку на обратной стороне Луны в декабре. Посадочный модуль
    конфигурации будет использовать ретранслятор для управления и передачи данных
    связь с Землей.
    Также на борту этого рейса будет пару микро-спутников, DSLWP-А1
    и DSLWP-А2, по которым можно будет проверить низкочастотной радиоастрономии и
    космической интерферометрии. Эти два лунных орбитальных спутников
    , разработанная студентами в Харбинском технологическом институте будет
    включать учебные и любительские радио-аппаратуру (но не транс-
    пондер).
    Любительской радиосвязи нагрузки на DSLWP-А1 обеспечит дистанционного управления
    восходящей линии связи и телемеханики, и передачи цифрового изображения. Радиолюбители
    сможете передавать команды, которые позволяют им отправлять команды
    взять и скачать образ. В iaru координирует передает
    на 435.425 МГц и 436.425 МГц на А1.
    Нисходящие каналы были согласованы по А2 435.400 МГц и 436.400
    МГц, используя 10K0F1DCN или 10K0F1DEN (10 кГц широкий ФМ одноканальный
    данных) 250 БПС ГМСК с каскадных кодов или JT65B.
    А1 и А2 будут развернуты в 200 ? 9,000 километр лунной
    орбиты. В 50 ? 50 ? 40 сантиметр космических аппаратов, каждая весит около
    45 килограммов и стабилизацией по трем осям. Две линейные поляризации
    антенны монтируются вдоль и перпендикулярно направления полета.
    Спутники будут использовать Луну, чтобы оградить их от радио выбросы
    от Земли длинноволновой космической интерферометрии экспери-
    ментов.
    Запуск ожидается в мае или июне на ЧР-4С транспортного средства, поставив
    спутников развертывание около 6 месяцев в преддверии запуска
    чанъэ 4 посадочный модуль и Ровер.
    China is planning to launch the Chang’e 4 lander and rover which is
    slated to land on the far side of the moon in December. The lander
    configuration will use a relay satellite for a control and data
    link with Earth.
    Also aboard this flight will be a pair of microsatellites, DSLWP-A1
    and DSLWP-A2, which will test low-frequency radio astronomy and
    space-based interferometry. These two lunar orbiting satellites
    developed by students at the Harbin Institute of Technology will
    include educational and amateur radio payloads (but not a trans-
    ponder).
    The Amateur Radio payload on DSLWP-A1 will provide a telecommand
    uplink and a telemetry and digital image downlink. Radio amateurs
    will be able to transmit commands that allow them to send commands
    to take and download an image. The IARU has coordinated downlinks
    on 435.425 MHz and 436.425 MHz for A1.
    Downlinks have been coordinated for A2 are 435.400 MHz and 436.400
    MHz using 10K0F1DCN or 10K0F1DEN (10-kHz wide FM single-channel
    data) 250 bps GMSK with concatenated codes or JT65B.
    A1 and A2 will be deployed into a 200 ? 9,000 kilometer lunar
    orbit. The 50 ? 50 ? 40 centimeter spacecrafts each weigh about
    45 kilograms and are three-axis stabilized. Two linear polarization
    antennas are mounted along and normal to the flight direction.
    The satellites will use the moon to shield them from radio emissions
    from Earth for the long wavelength space-based interferometry experi-
    ments.
    The launch is anticipated for May or June on a CZ-4C vehicle, putting
    the satellites’ deployment about 6 months ahead of the launch of the
    Chang’e 4 lander and rover.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 18.03.2018 в 10:09.
  1. Дружба начинается в эфире - «CQ UT Contest 2018»
    от UT5NC Юрко в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 20:41
  2. Юбилейный 25-й CQ UT Contest-2018
    от Юрко UT5NC в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 21:50
