Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 6789
Показано с 81 по 83 из 83
Тема: Генератор звуковой частоты и шума
  1. #81
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    Вопрос естественно про "реальный" звук. У Вас на спектра сигнала "шумовая дорожка" выглядит странно. Уровень резко "перекошен", на частотах ниже сигнала -140 дБ, выше сигнала -150 дБ. Может это воздействие режекторного фильтра, если фильтр применяли?
    Здесь нет режектора. Форма шумовой дорожки - особенность работы LM4562 (LME49720) в мосте Вина.
    Можно поподробнее про вашу схему на 12кГц?
  2. #82
    Модератор
    Ялта
    13,660
    Начало обсуждения
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1201344
    Если кратко, то были опробованы схемы генераторов с НЧ кварцами 12 кГц и 10 кГц. Лучшие результаты: это минимальные фазовые и амплитудные шумы сигналов получились при генерации "высоких частотах." В частности генератор частотой 6,144 МГц, деление 512 и сигнал пропускается через кварцевый фильтр. В теме "что может звуковая карта" подробно о измерениях с применением звуковой карты. Учитывая что форум радиолюбительский, то "радиочастоты" переносятся смесителем в диапазон частот 0-96 кГц звуковых карт.
    Сергей sgk.
  3. #83
    Покажите тот же сигнал 1 кГц в ДД 110 дБ на экране СК4-56.
    Без выкрутас невозможно . ДД СК4-56 всего 80 дБ.
    смотреть сигнал в ДД 110 дБ
    Вы серьёзно считаете что можно достоверно измерить 2.45 мкВ НЧ без принятия специальных мер ?
    В "тихой комнате" с велим трудом получили -120 дБ шумовой дорожки относительно стандартных
    0.775 В на нагрузке 600 ом.
    Здесь почти на всех картинках шум -130 ... -140 дБ.
    И после этого верить подобным замерам ? Я оптимист но не настолько ...
  1. Генератор шума
    от RU6AI в разделе УКВ техника
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.09.2023, 04:22
  2. Генератор розового шума
    от baschmin в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 29.12.2012, 11:51
  3. Генератор шума, работает не так.
    от Alex800 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 16:21
  4. Генератор шума до 10-12 Ггц
    от 4L1FL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 18:06
  5. Генератор шума?
    от Serg в разделе Технический кабинет
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 14:38
