Страница 361 из 361 ПерваяПервая ... 261311351358359360361
Показано с 3,601 по 3,607 из 3607
Тема: Теоретические вопросы по АФУ #2
  1. #3601
    Аватар для ua0wy
    Республика Хакасия, г. Абакан
    478
    В партизанской области главное - это диверсионная деятельность!
  2. Спасибо от Слушатель эфира
  3. #3602
    Цитата Сообщение от Amw Посмотреть сообщение
    требуют, чтобы их месяцами уговаривали, доказывали, а они будут выкручиваться,
    Проще игнорировать таких оппонентов и, поскольку они не понимают сути обсуждаемого вопроса, то и не стоит с ними
    дискутировать. А так получается нечто подобное, как раньше дискутировали бабы в деревнях. Когда уже не было слов для
    ответа оппоненту, задирали юбку и показывали ему голый зад. Но это не по научному.
  4. #3603
    Если ты не понимаешь, как работает OSL калибровка, так спроси...
    А если уверен, что без знания волнового невозможно измерить нагрузку линии - то сам доказывай, а не тяфкай из подворотни.
    Нормальные люди не лезут на мачту чтобы цеплять вместо антенны КЗ и ХХ нагрузки
    для определения волнового сопротивления кабеля, без которого пересчитать
    входное сопротивление кабеля во входное сопротивление антенны невозможно.
    А в комнате, протирая штаны перед компом и куском кабеля,
    его волновое и без математики и КЗ-ХЗ можно определить.
    Последний раз редактировалось ra6foo; Сегодня в 15:05.
    Всё, что из металла - антенна, значит работает. http://ra6foo.qrz.ru
  5. #3604
    Аватар для ua0wy
    478
    Самый умный - на мачты не лазит, только модели создает.
    Круто!
    Молодец!
    Теория без практики мертва и бесплодна.
    Продолжайте в том-же духе!
    Удачи в бесплодии!
  6. Спасибо от ra6foo
  7. #3605
    Да, давно уже не лазю на мачты, и возраст уже не тот
    и две тонны тонкостенных труб для мачт, вывезенные
    с Волгоградского трубного завода по цене металлолома
    в лихие 90е, давно закончились. Всему своё время.
  8. #3606
    50 и 75 ом, соединить последовательно
    Если взять один четвертьволновый отрезок кабеля, а другой отрезок произвольной длины, то таким образом можно даже согласовать волновое сопротивление антенны с фидером, так как общее сопротивление будет уже не равным ни одному из отрезков.
  9. #3607
    Аватар для ua0wy
    478
    А если к точке соединения этих отрезков подключить еще один?
    Вообще здорово получается особенно если его или замкнуть или разомкнутым оставить.
    73!
    to ra6foo^
    да, всему - свое время...
    здоровья!
  1. Vikos
  1. Теоретические вопросы по АФУ
    от UA3DBY в разделе Антенны
    Ответов: 8916
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 14:49
  2. Вопросы по 897
    от EW8R в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 12:27
  3. Yaesu VX-8DR вопросы
    от sybereks в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 20:14
  4. Вопросы по SDR
    от PICachu в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 07:34
  5. Теоретические основы согласования
    от Relayer в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 12:10
