Страница 791 из 800 ПерваяПервая ... 291691741781788789790791792793794 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,901 по 7,910 из 7991
Тема: Теоретические вопросы по АФУ #2
  1. #7901
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,133
    Повторю вопрос. Почувствует ли первый источник, что у него нагрузка поменялась? Как он отреагирует на такое изменение нагрузки? Откуда он узнает об изменении нагрузки, по каким признакам, параметрам, величинам.
    Это очень важно. Пожалуйста, не игнорируйте.
    Ответ –
    Цитата Сообщение от Vlad UR 4 III Посмотреть сообщение
    Продолжение не будет. Логика инопланетян мне не понятна. Я пас. Надоело…
    Я несколько раз приводил пересказ физики тока в упрощённом виде здесь. Могу ещё раз, если кто-то попросит. А за деталями сами на форум, чай ножки работают.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  2. #7902
    Цитата Сообщение от HAZ Посмотреть сообщение
    Для простоты и однозначности примем ток постоянным, а оба источника - идеальными. Продолжение следует.
    Если два идеальных источника соединены согласно схемы, можно ли рассматривать один источник, закрывая глаза на второй?
  3. #7903
    Аватар для ua0wy
    Республика Хакасия, г. Абакан
    637
    Имеем ( и уже давно) два варианта:
    Источники ( включенные встречно) имеют суммарную ЭДС ( напряжение приложенное к нагрузке) = 1В.
    Т.е. 100В-99В = 1 В!!!
    Внутренние проблемы не рассматриваем, источники у нас идеальные.
    Второй вариант:
    Имеем ток в замкнутой цепи, состоящей из нагрузки 1Ом, двух источников 100В и 99В.
    Соответственно закона Ома получим мощность первого источника ( отдаваемую) в цепь тока = 100W ( согласно закона Ома) и второго источника, являющегося "потребителем" = -99W.
    И это соответствует ( исходя из сохранения тока в цепи = 1А и закону Ома) эквивалентному сопротивлению источника 2 равному 99 Ом.
    Не рассматривая свойств источников ( а м.б. не учитывая) возник вопрос - "Куда-же ушли эти 99W?"), так может надо просто учесть неучтенные данные?
    При этом варианты - в тепло, в электрохимическую реакцию, в механическую энергию, ставят все неа свои места.
    Есть другие мнения?
  4. Спасибо от Valery12
  5. #7904
    KI-38 село Никульчино, град Никулицын "откуда есть пошла Вятская земля"
    7,237
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Вы сначала дайте себе ответ на вопрос - сколько у Вас источников, один или два. Тогда ответ на предыдущий вопрос станет очевидным.
    Только глаза закрывать не нужно. Второй источник является нагрузкой для первого и потребляет часть его мощности. Он определяет ток в цепи, поэтому безусловно должен учитываться. Как и любая иная нагрузка.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 06.07.2019 в 10:53.
    UA4NE Михаил RCWC #312 == K3 SS2PRO DN-600
  6. #7905
    Все правильно Вы говорите, толко 99W никуда не уходят - это мгновенная мощность. Или как в том анекдоте про блондинку и инспектора "Какие сто километров в час - я всего 15 минут назад выехала..."
    Если эти 99 Вт "продержатся" на источнике хотя бы секунду, то это будет энергия 99 Дж. Дальше всё верно. (Хотя зачем так долго ждать, можно решить задачу в первую фемтосекунду и уйти, не дожидаясь последствий поглощения источником энергии )
    Плюс для цепей переменного тока энергию можно превратить в электромагнитную и вернуть первому источнику - с чего и начался весь этот базар.
  7. #7906
    Цитата Сообщение от Peter Pychtin Посмотреть сообщение
    мощность поглощаемая второй обмоткой
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    или иначе, энергия в единицу времени, поглощаемая второй обмоткой .... что дальше с энергией?
    В ответ только мантры "потребляет", "поглощает", или типа этого:
    Это Вы о чем? Зачем мне энергия? Мне нужен баланс мощеностей. А энергия это лишняя ничего не дающая в данном случае операция.
    И при этом отсылают всех к учебникам.
    Что дальше то с энергией, учители вы наши.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 06.07.2019 в 11:30.
  8. #7907
    У меня два и они выдают 1 вольт.
  9. #7908
    7,132
    Valery12,
    А на хрена сдалась эта средняя мощность?
    Нам нужна мощность силы в любой момент времени,
    Э нет. РА расчитывают по допустимой мощности рассеиваемой анодом (и сетками). А"мгновенные" допустимые параметры расчитывают по допустимым НАПРЯЖЕНИЯМ и допустимому ТОКУ эмиссии. так же и в ВКС, фидерах и антеннах. А "мгновенные мощности и энергии" нам "на хрена сдались".
  10. #7909
    Э нет
    Эээ, да.
    Мощность постоянной силы, приложенной к телу, растет постоянно.
    Потому, как скорость тела постоянно увеличивается.
    (тело в свободном пространстве)
  11. #7910
    Суть вопроса в том, что мало кто понимает физику электрического тока.
    Он понимает физику - держите меня семеро...
    Неужели у нестоваттников ни у кого знакомых грамотных людей нет чтоб проконсультироваться , если тут никому не верят? Или настолько уперты в своем "понимании физики" и "пытливом уме", что даже тень сомнения не закрадывается?
    История говорит об обратном - надо помнить ее уроки.
    Последний раз редактировалось Amw; 06.07.2019 в 12:05.
  1. Теоретические вопросы по АФУ
    от UA3DBY в разделе Антенны
    Ответов: 8916
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 14:49
  2. Вопросы по 897
    от EW8R в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 12:27
  3. Yaesu VX-8DR вопросы
    от sybereks в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 20:14
  4. Вопросы по SDR
    от PICachu в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 07:34
  5. Теоретические основы согласования
    от Relayer в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 12:10
