Страница 468 из 608 ПерваяПервая ... 368418458465466467468469470471478518568 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,671 по 4,680 из 6078
Тема: Теоретические вопросы по АФУ #2
  1. #4671
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    3,889
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    А по-моему, именно Вы считаете так, как Влад, а он считает неправильно.
    Никакой принципиальной физической разницы для излучения, ни в параллельной запитке, ни отдельными ли фазированными источниками, ни через отдельные ли обмотки согласующего трансформатора, чем при запитке, как петлевого вибратора, нет. Но у Вас получится завышенный КПД, поскольку почему-то петлевой стал излучать лучше - больше - эффективней. С чего бы?
    Вы вообще обосновать свои утверждения можете или обычное бла-бла?
    Кпд ПВ выше обычного В, потому, что его Rизл в 4 раза выше, а Rпотерь - только в 2 раза. Знатокам физики эти секретные материалы не преподают, потому что они есть в открытом доступе.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  2. #4672
    Еще одна методическая некорректность. В окне результата расчета ММАны точность отображения токов очень мала, всего два знака после запятой, и ваши результаты близки к потере значимости.
    Хотел тоже это сказать, но посчитал несвоевременным.
    Ускорение движка программы Александром, DL1PBD, полагаю, во многом было сделано
    за счет округления чисел. Округление за многими нолями после запятой дает ошибку.
    Влад, лучше в источнике добавьте ноли к 1 вольту, 100 1000 и т. п., и сместите все результаты
    расчета в область чисел больше ноля. Или типа того.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 10.08.2018 в 20:29.
    Всё, что из металла, антенна, значит работает.
  3. #4673
    г.Донецк, Украина
    3,889
    Лень было это делать. Принципиальной ошибки нет.
  4. #4674
    г. Киров KI-01, с. Никульчино KI-38 - "откуда есть пошла Вятская земля"
    5,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Леонид3, к сожаленью, я пока не готов преподавать электродинамику. Я ее сам только начал изучать. Увы.
    Ускорение движка программы Александром, DL1PBD, полагаю, во многом было сделано за счет округления чисел.
    Я так не думаю. В файлах полей и токов результаты достаточно точные, хоть и тоже округлены. Жестко округляются результаты, выводимые на экран.
    Рутинные вычисления, скорее всего, выполняются в формате с плавающей точкой. Если это так, то округлять промежуточные результаты в ущерб точности нет никакого смысла.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 10.08.2018 в 20:50.
    UA4NE Михаил RCWC #312 == K3 SS2PRO DN-600
  5. #4675
    Я об этом. 0.01-j0.00 --- 13.84-j0.04 --- 13841.46-j39.15
    Расчеты при 1 mV, ------- 1 V ----------- и 1 kV
    При меньших вообще одни нули.
  6. Спасибо от UA4NE
  7. #4676
    Цитата Сообщение от Vlad UR 4 III Посмотреть сообщение
    Вас не удивляет, что и ПВ и В питаются от источника эдс 1 В и при этом ПВ излучает мощность в 4 раза большую?
    ИнтЭресно чукчи пляшут! (с)
    Мощность от источника в антенну U^2/Rа
    КПД Приблизительно 1
    ПВ получает от источника 1^2/300 Вт
    В получает от источника 1^2/75 Вт
    Второй получил на вход в четыре раза больше мощности, а излучил в четыре раза меньше и при КПД=1?
    За счёт чего?
    ИнтЭресно ...
  8. #4677
    5,866
    Там у Влада опечатка в смысле больше-меньше, я уж не стал акцентировать на такой мелочи.
  9. #4678
    Идите на пару с Евгением240 поучитесь читать сначала, чтобы понимать о чём там была речь, а не бла-бла-бла
    ПС Главное. Обосновывать свои утверждения "а-ля Влад" я не умею и никогда не смогу так научиться, увы. Нету такого таланту у мене
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 10.08.2018 в 21:34.
  10. #4679
    4,423
    ИнтЭресно ...
    Вот так и получается, на входе 1 V / 1 A, а на выходе 4 Вт мощности. На ютубе можно найти видео с такими фокусами на китайских мощемерах
  11. #4680
    5,670
    RA9SVY,
    насколько уменьшится сопротивление излучения укороченной антенны по сравнению с полноразмерной?
    Зависимость квадратичная (для коротких вибраторов). Если Вам надо входное, пересчитывается из сопр. излучения, обратно пропорционально синусу в квадрате относительной длины плеча диполя.
  1. Теоретические вопросы по АФУ
    от UA3DBY в разделе Антенны
    Ответов: 8916
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 14:49
  2. Вопросы по 897
    от EW8R в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 12:27
  3. Yaesu VX-8DR вопросы
    от sybereks в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 20:14
  4. Вопросы по SDR
    от PICachu в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 07:34
  5. Теоретические основы согласования
    от Relayer в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 12:10
