Страница 264 из 594 ПерваяПервая ... 164214254261262263264265266267274314364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,631 по 2,640 из 5935
Тема: Теоретические вопросы по АФУ #2
  1. #2631
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,489
    DL1BA
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    Так ктото может объяснить что будет происходить в линии, где один провод короче другого?
    Вот что расказывает ММАНА
    Василий DL1BA ex UK8BA
  2. #2632
    Харьков
    4,423
    Цитата Сообщение от HAZ Посмотреть сообщение
    Так уже объяснили - это "обыкновенный" цеппелин. Разве что двухпроводка вытянута соосно с полотном антенны, обычно делают её под углом 90 градусов
    да, действительно. По сути получается антенна "Цеппелин".
    После размышлений пришел к выводу, что работает она следующим образом.
    Вначале вектор напряженности E поля вертикальный - направлен от одного провода к другому. Например сверху вниз. И движется в таком виде слева на право.
    Дойдя до конца длинной линии, волна электронного газа в нижнем проводе отражается назад, а в верхнем продолжает движение вперед. За счёт ёмкости между одиноким проводом и коротким проводом длинной линии.
    Как результат - вектор напряженности поля начинает разворачиваться и растягиваться вдоль проводов:
    Получается, на конце длинной линии своеобразный диполь.
    Часть длинного провода - это вибратор, а короткий провод длинной линии выступает в роли противовеса.
    Но с точки зрения антенны это наверно не лучший вариант, т.к. в длинной линии будет много стоячих волн и нет возможности отрезать их от источника.
    По сути это тот-же диполь из коаксиального кабеля с питанием сбоку:
    Но в случае с коаксиальным кабелем, можно отрезать отраженную волну запорным дросселем, т.к. она течёт по внешней стороне оплётки. На питании это не отразится, т.к. питание подводится по внутренней стороне оплётки.
    А в случае с Цеппелином отрезать отраженную волну не получится.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Сторонникам одноклеммного питания усмотревшим в такой антенне одноклеммное питание возражу следующим.
    Если рассматривать конец длинной линии как источник ЭДС, то этот источник можно мысленно ограничить рамкой системы из которой будет выходить продолжение длинного провода. Казалось бы вот оно - одноклеммное питание! Один провод выходит из системы и по нему течёт ток...
    Но нет... Ясно видно, что кроме одиночного провода за пределы системы выходит также и длинная линия, которая образует противовес вибратору
    Последний раз редактировалось alex_m; 16.04.2018 в 10:37.
  3. #2633
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,257
    UA4HAZ
    Более того - если даже получится "отрезать", в месте соединения двухпроводки и полотна антенны, то антенна перестанет работать. Потому что антенна лишится противовеса, роль которого выполняет двухпроводка ("по совместительству" с передачей мощности). Синфазный ток в двухпроводке и приводит к разным токам в линии; в результате линия немного излучает. Величина синфазного тока и, соответственно, излучения фидера-двухпроводки, зависит от длины полотна антенны (лучше - кратно полволне) и длины фидера. Да, собственно, в Ротхаммеле всё это хорошо расписано.
    Так что явления чуть сложнее (вернее, "неочевиднее"), чем на картинке с коаксиальным фидером - тут полуволновый диполь запитан в центре (фактически это - "вертикал верхнего питания", ВВП, только лежащий на боку).
    Vladi
  4. Спасибо от UR5ZQV
  5. #2634
    г. Киров KI-01, с. Никульчино KI-38 - "откуда есть пошла Вятская земля"
    5,847
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Меняем длину луча с четверти лямбды на половину, делаем из кабеля 1/4 короткозамкнутый трансформатор и получается прекрасно работающая антенна Макаркина -)) Оплетка = противовес, его длину ограничиваем дросселем.
    Кабель, правда, потолще надо раскошелиться на.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 16.04.2018 в 11:34.
  6. #2635
    Причём реальная ёмкость конденсатора может меняться в зависимости от напряжения на его обкладках за счёт явления диэлектрической вязкости.
    Это значит, что конденсатор не имеет постоянной емкости и все что указано на конденсаторах о их емкости, это придумано, не так ли?
  7. #2636
    5,847
    На резисторе написано сопротивление, оно тоже придумано. В мире очень мало констант.
  8. #2637
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,489
    DL1BA
    а вот что получается если подобрать длины отрезков точно полволны и четверть волны. Кто может объяснить этот скачек фаз около генератора?
    • Тип файла: maa 1fuchs.maa (309 байт, Просмотров: 14)
  9. #2638
    Придумано много формул, которые не только объясняют, но и туманят мозги слишком увлечённый.
    Электрическая ёмкость - это способность накапливать заряд. Только способность. Вот чему она численно равна, так это математическая формула. Но ёмкости до одного места - есть ли в ней заряд или нет.
    То же самое про сопротивление. Это способность оказывать препятствие прохождению электрическому току. Все знают закон Ома, но не все его умеют правильно применять. Сопротивление не зависит ни от тока, ни от падения напряжения на нем.
  10. #2639
    Этот скачок может быть всего в 1 градус разности фаз.
    Всё, что из металла, антенна, значит работает.
  11. #2640
    5,847
    DL1BA, сделайте точку питания в центре отдельного короткого проводника.
    Помогает не всегда -))
    Скорее всего, это глюк отображения.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 16.04.2018 в 12:19.
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 1 , гостей: 5)
  1. Vlad UR 4 III
  1. Теоретические вопросы по АФУ
    от UA3DBY в разделе Антенны
    Ответов: 8916
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 14:49
  2. Вопросы по 897
    от EW8R в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 12:27
  3. Yaesu VX-8DR вопросы
    от sybereks в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 20:14
  4. Вопросы по SDR
    от PICachu в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 07:34
  5. Теоретические основы согласования
    от Relayer в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 12:10
