Страница 523 из 799 ПерваяПервая ... 23423473513520521522523524525526533573623 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,221 по 5,230 из 7989
Тема: Теоретические вопросы по АФУ #2
  1. #5221
    4,420
    Вакуумниками в Барретте и не пахнет. Внутри стоит ширпотребовский переменник с механическим приводом.
    да и выглядит она как-то не внушительно, больше на перила похожа. А в буклете написано "Высокий КПД"
    Сколько она стоит интересно?
  2. #5222
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    А сколько она стоит интересно?
    В диапазоне от 250 до 500 тыс. рублей. Смотря через кого приобретать и как повезет. Зависит от даты изготовления и поставки в Россию на склад поставщика, от курса рубля на этот момент времени и многих других вещей. Если заказывать сейчас, то будет ближе к верхней планке. И не нужно забывать об ограничениях и санкциях - Австралия в них активно участвует.
    Буклет не врЁт. Для антенн подобного класса 10 процентов КПД уже можно считать высоким. Смотря с чем ведь сравнивать (в буклете хитро сравнивают с автомобильными штырями, которые в зенит вообще не излучают). У этой антенны главное достоинство другое - малогабаритность, мобильность и постоянная готовность к использованию.
    К тому же 10 процентов - это на самой низшей частоте рабочего диапазона. Он у нее с запасом, и наш экземпляр строил на 3,7 МГц, ниже - нет.
    В сложенном состоянии рамки антенна маскируется под багажник на крыше авто. Класть в него, естественно, ничего нельзя -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 16.08.2018 в 10:36.
  3. #5223
    4,420
    вообще нельзя или нужно всё выкладывать для работы антенны?
  4. #5224
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Сага о кольце
    Несколько месяцев назад здесь обсуждалась «Колечко» от Проценко. Мнения были разные. От оптимистического UA4NE, увидевшего в «Колечке» рекуперационную (не знаю, правильно ли написал?) систему, до мнения RA6FOO, об огромных потерях и неэффективном гонянии энергии по кольцу.
    Меня же заинтересовало, как при явно малых размерах по отношению к длине излучающей волны имеем высокое Rизл и приличный кпд. Это и подтолкнуло к более углублённому анализу.
    1. Я привык, что входное сопротивление излучающей системы в свободном пространстве в режиме «без потерь» ассоциируется с Rизл. А у «кольца» оно в несколько раз выше, чем у полуволнового вибратора!!!
    А что тогда означает отрицательная величина входного у второго источника эдс?
    2. Каким образом достигается относительно высокий кпд?
    Все дороги вели к Rизл. В учебниках авторы описывали физическую суть этого сопротивления в основном так:
    Я никак не мог взять в толк, как тратится энергия на преодоление противо эдс. Сдвинуть электрон с места и ускорить - нет проблем, а здесь…
    Аналог противоэдс наблюдается в линиях с отражением энергии от нагрузки. В вибраторах при отражении падающей волны тока от конца вибратора. Но там никто не заикается о трате энергии на преодоление…
    Ну, классикам виднее, пока на этот же булыжник не споткнулся в «колечке». Ларчик открылся просто. Классики перепутали причину и следствие. А студенту на уши можно повесить что угодно.
    Рассмотрим процесс. Включили источник эдс. Он создал электрическое поле, которое с ускорением погнало электроны по вибратору. Сразу же подле него возникло возмущение электрического поля, именуемое ЭМВ. Энергию на образование ЭМВ мы уже затратили!
    ЭМВ наводит эдс в элементарных участках вибратора, сосные составляющие которых образуют противо эдс. Далее картина маслом.
    Предположим, что величина эдс равна 10 В, а противо эдс 1 В. Если первоначально электроны разгонялись 10-ю вольтами, то теперь девятью. Но источник об этом не знает! Он как и прежде выдаёт свои 10 В, а снижение величины тока относит к появлению в цепи некого сопротивления. В данном случае – Rизл.
    Эта же картина наблюдается и в «колечке». Здесь через источники могут протекать токи друг друга. Противо эдс если и есть, то мизерное, а вот «противоэдс» источников друг другу, если они не в фазе, существенное, что и определяет величину входных сопротивлений. Кому это интересно может посмотреть на простой модели. Полуволновой вибратор. На расстоянии 1/8 λ от концов разместите два источника в противофазе. При равенстве эдс - мирная благостная картина. Но стоит увеличить эдс одного источника, как резко меняется входное второго вплоть до появления минуса в его действительной части.
    Таким образом, львиная доля величины входных сопротивлений "колечка" обусловлена не Rизл, а противо эдс источников.
    Я пишу этот текст только с одной целью – показать, что явления, происходящие в «кольце», могут быть использованы на благо радиолюбителей.
    (Продолжение следует)
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  5. #5225
    Неуёмной фантазией пользователя.
  6. Спасибо от R3DDL
  7. #5226
    13,753
    Vlad UR 4 III, Влад, когда Вы забудете об "идее" представить, в частности, электродинамику, как "движение свободных электронов" по коммунальной кухне, с беготней, падениями, кряхтениями, сопениями и т.п., и возьметесь за мат. описание "этого", подтверждаемое реальной жизнью и логикой, то все встанет на свои места.
    ПС: Т.е. повидимому никогда, потому что
  8. Спасибо от Слушатель эфира
  9. #5227
    4,420
    высокий кпд относительно чего? Кпд определяется как тепловыми потерями в антенне, так и тепловыми потерями в СУ. Сюда можно добавить потери энергии реактивного поля, но обычно принято рассматривать работу антенны в вакууме, где таких потерь нет. Если убрать из рассмотрения тепловые потери в СУ, то любой кусок железа будет антенной, причём чем меньше его сопротивление, тем лучше кпд. Естественно, что маленькие антенны будут иметь большой кпд, т.к. тепловые потери на их сопротивление будет меньше из-за меньших размеров
  10. #5228
    сворачиваем луч электромагнитных волн в бублик. Таким образом, чтобы волны бегали по кругу. А потом этим бубликом ударяем об электрон. Так, чтобы все фотоны ударились об электрон одновременно.
    Алекс, у вас про фотоны - кварки - бублики лучше получается,
    там ваша ерунда завернута в красивый фантик псевдонаучного трёпа.
    А здесь многие знают закон Ома "мощность равна току в квадрате,
    умноженному на сопротивление" и здесь ваша ерунда выглядит смешно.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 24.08.2018 в 10:45.
  11. #5229
    Краснодарский край
    10,441
    Когда-то, Ландау работал в Харькове, может там ещё что осталось от того времени. К чему это, лучше пусть на семинар (имени Ландау) сходит в Харькове и сделает доклад про бублики, ну или сушки, затем на ютюб видео выложит, мы с интересом посмотрим
  12. #5230
    Вообще-то это закон Джоуля-Ленца. Закон Ома - "сопротивление равно напряжению, делённому на ток". Из этих двух законов можно вывести формулу "мощность равна напряжению, умноженному на ток".
    Извините за ликбез
  1. Теоретические вопросы по АФУ
    от UA3DBY в разделе Антенны
    Ответов: 8916
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 14:49
  2. Вопросы по 897
    от EW8R в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 12:27
  3. Yaesu VX-8DR вопросы
    от sybereks в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 20:14
  4. Вопросы по SDR
    от PICachu в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 07:34
  5. Теоретические основы согласования
    от Relayer в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 12:10
