Luden, я стараюсь работать над собой
Добавлено через 7 минут(ы):
Valery12, Можете ли вы разглядеть на картинке, относительно чего измеряются эти напряжения. Не от второй ли клеммы источника, случайно?
Я давно собирался померять, какую напряженность поля создает земляная клемма Саяно-Шушенской ГЭС на забитом в землю колышке на моем антенном поле. Если одноклеммная теория Влада верна, то я должен буду намерять хорошие такие киловольты на метр. Только не знаю, как это сделать.
Не, передумал. Хочу сделать то же самое для атомной станции Индиан Пойнт, что в Нью Йорке. Ну... эта... чтобы до второй её клеммы уж точно было не дотянуться. И ловить 60 герц по переменке. Ведь мой колышек электрически соединен с земляной клеммой АЭС, it isn't?
Последний раз редактировалось UA4NE; 19.04.2018 в 18:20.
На схеме конденсаторы С1 и С2 включены последовательно через индуктивность L1 и L2. В момент включения напряжения, контура будут несколько задерживать возрастание заряда на обкладках конденсаторов, но в конце концов конденсаторы зарядятся до полного напряжения, хотя емкость заряда каждого конденсатора будет составлять только половину от возможности каждого из них, если емкости каждого конденсатора одинаковые.
КНЧ передатчик 76 Гц, Clam Lake, Wisconsin
Для связи с подводными лодками в ВМФ РФ (СССР) используется самолёт-ретранслятор Ту-142МР «Орёл» (по классификации НАТО — «Bear-J»). В нижней части фюзеляжа установлен барабан с выпускной буксируемой тросовой антенной длиной 8,6 км и приёмопередатчик СДВ-диапазона большой мощности — станция Р-826ПЛ «Фрегат».
UA4NE, Р-826ПЛЭ
Вложение 287363
Диапазон частот, кГц 18,0 ... 29,9 Шаг сетки частот, Гц 100 Классы излучений A1, F1 Мощность несущей, кВт 25
Этот вольтметр измеряет напряжение, т.е. разность потенциалов между столом (потенциал принят за ноль) и точкой на проводе.
Поверхностная плотность зарядов в нашей проволоке одинакова по всей ее длине.
Потенциал изменяется, т.к. ток течет, а сопротивление проводника не равно нулю.
Вот, что пишет про поверхностную плотность зарядов "rustot"
"...потенциал определяется плотностью заряда. плотность заряда меняется вдоль проводника и меняется только на его поверхности, внутри проводник остается нейтральным. хотя сам ток течет по всему сечению. для частот с длинной волны много больше длины проводника плотность заряда и потенциал убывают линейно от одного до другого конца проводника. точнее потенциал линейно а плотность не совсем линейно, но это уже тонкости..."
А я спутал статику с "динамикой"
Поверхностной, поскольку заряд по поверхности распределён.
