Имеем ( и уже давно) два варианта:
Источники ( включенные встречно) имеют суммарную ЭДС ( напряжение приложенное к нагрузке) = 1В.
Т.е. 100В-99В = 1 В!!!
Внутренние проблемы не рассматриваем, источники у нас идеальные.
Второй вариант:
Имеем ток в замкнутой цепи, состоящей из нагрузки 1Ом, двух источников 100В и 99В.
Соответственно закона Ома получим мощность первого источника ( отдаваемую) в цепь тока = 100W ( согласно закона Ома) и второго источника, являющегося "потребителем" = -99W.
И это соответствует ( исходя из сохранения тока в цепи = 1А и закону Ома) эквивалентному сопротивлению источника 2 равному 99 Ом.
Не рассматривая свойств источников ( а м.б. не учитывая) возник вопрос - "Куда-же ушли эти 99W?"), так может надо просто учесть неучтенные данные?
При этом варианты - в тепло, в электрохимическую реакцию, в механическую энергию, ставят все неа свои места.
Есть другие мнения?
