Соедините минусы ваших источников тока напрямую, или через резистор и сами посмотрите их соединение, оно будет параллельным. А то, что вы нарисовали не называется соединением источников напряжения. А ваша попытка изобразить меня глупым, а себя выставить умным, показывает степень вашего воспитания.
Спасибо от UA4NE
Владимир и Михаил!
Перестаньте собачиться! Стыдно. Не сошлись во мнении - разойдитесь!
Пройдёт время возникнет понимание.
В своей жизни я пару раз встречал людей, которые мыслят не как все. Когда большинство хихикает - "кто же этого не знает, пойди почитай книжку", такой человек смело говорит "Я не знаю. Объясни". На этом радость всезнайки угасает.
Проходит время и до большинства доходит, что он прав. Просто большинство видело предмет в анфас, а он со всех сторон.
Почему? Думаю, что такие люди обладают системным мышлением.
Теперь подтвердите или опровергните следующие размышления.
Не бывает источников мощности. Бывают "теоретические" источники напряжения и тока и практические источники эдс. Запомните - ЭДС!
Так вот мощность в нагрузке источника эдс обусловлена её сопротивлением и внутренним сопротивлением источника. У нас внутренних нет.
Теперь внимательно читаем и обдумываем то, что принесли сюда Михаил и Сергей.
Имеем два источника эдс без внутренних сопротивлений, включённых «противофазно». Какое напряжение на на крайних клеммах мы видим?
100 В минус 99В = 1В
Предположим, что мы заменили эти два источника на один с эдс 1В. Какую мощность источник разовьёт на нагрузке 1 Ом? 1Вт.
Если вернуть назад «противофазный» источник, он ту же мощность на нагрузке разовьёт?
Ту же. Уверен возражений не будет.
Приступаем к вкусненькому.
Ток в цепи один 1 А. Какую мощность развивают при этом источники?
Для этого нужно напряжение на источнике умножить на ток. Итак, первый 100 Вт, второй 99 Вт. Всё правильно?
Второй-то в режиме потребления. Он же не должен ничего производить, а должен потреблять!!!
Потреблять – это слово я слышу здесь с момента появления «Кольца …». А он, мерзавец, генерирует в режиме потребления. Я не ошибся? Генерирует?
Генерирует! Ранее об этом заявили Валерий и Сергей.
И куда направлена генерируемая им энергия?
Ежели его эдс направлена против эдс первого источника, то туда же направлена и генерируемая энергия.
Какая же энергия в итоге будет выдаваться в цепь двумя источниками?
Согласно разности их эдс. Т.е. (100 – 99) * 1 = 1 Вт
А потусторонние силы потерю 1 Вт двумя источниками ежесекундно восполняют.
Как видите, Михаил, у меня ответ «идеально» совпадает с ответами вашей секты. Только я заявление на приём подавать не буду. Вы не грамотная секта!
Только один человек сподобился дать объяснение своему решению. Все остальные промолчали, следовательно, разделяют его мнение. А спустя некоторое время Вы уже не рекомендовали новым участникам это делать.
В ответе Леонида, как и положено источнику в режиме потребления, он потребляет 99 Вт, оставляя бедному резистору всего ничего.
Существование генерации источника в режиме потребления – это пробоина ниже ватерлинии вашего корабля. Спастись возможно только ответив на один простой вопрос: генерирует или потребляет источник эдс в 99 В?
Велкам на шлюпку!
Спасибо от Valery12
Спасибо от LZ1AO
Второе правила Кирхгофа гласит ( для цепи постоянного тока):
Алгебрическая сумма сумма напряжении на резистивных элементах замкнутого контура равна алгебраической сумме ЕДС входящих в етот контур.
Частний случай - цепь из одного контура. и уравнение в етом случае - одна из форм записи закона Ома . Ето хотел сказать. Спасибо за заметку.
Последний раз редактировалось LZ1AO; 25.06.2019 в 21:42.
SVd2004,В "классике" это звучит чуть по другому "сначала шумиха, потом неразбериха, потом наказание невиновных, потом награждение начальства" .Когда подведение итогов и награждение непричастных?
В моем представлении закон Ома справедлив только для участка цепи и не относится к замкнутому контуру. И этот закон "выведен" экспериментально.
А вот второй закон (правило) Кирхгофа является следствием закона сохранения энергии.
В учебнике есть крутое объяснение второго закона Кирхгофа.
Звучит примерно так - "этот закон является следствием равенства нулю циркуляции вектора напряженности электрического поля вдоль любого замкнутого контура в безвихревом поле".
Цитату взял из инета, но они передрали из какого-то учебника.
Последний раз редактировалось Valery12; 25.06.2019 в 21:59.
Условие задачи приведено там. Приём в "секту стоваттников" продолжается. Достаточно назвать только цифру, без пояснений.
Ответ "100 ватт" дали следующие коллеги - участники топика:
Amw
Слушатель эфира
UA4NE
Леонид3
Евгений240
HAZ
UA0WY
LZ1AO
ra6foo - 1 ватт
Vlad UR 4 III - 100 ватт
Valery12 - нет решения
UR5ZQV - нет решения
SVd2004 - 1 ватт
rz3qs - 0,5 ватт
RW9OW - 1 ватт (схема 2)
Последний раз редактировалось UA4NE; 25.06.2019 в 22:25.
LZ1AO,И для переменного, установившегося, синусоидального тока, тоже, только ЭДС и токи векторные и реактивности есть.Второе правила Кирхгофа гласит ( для цепи постоянного тока):
Спасибо от LZ1AO
