Таки всё же теряются или проявляются?
"Свой собственный колебательный процесс" на его резонансной частоте?
Или вынужденный на частоте возбуждения, на которой нет "своего собственного..."
для его работы, а он плевать хотел на ваши условия и работает точно так же?
Последний раз редактировалось ra6foo; 04.08.2018 в 01:28.
Как хорошо было без интернета. Лес, речка... и зачем я эту здесь ягу на 900 МГц поставил? Работаю на КВ с границы KI-33/21, услышите - подходите.
Мои расчеты были сделаны для близкого к реальному случаю, т.е. при источнике напряжения с выходным сопротивлением 50 Ом и с посредственными параметрами элементов СУ.
На резонансную антенну с Z 1000 Ом без СУ такой источник выдаст только 18.1% от максимально возможной или 18.7% от нерезонансной с СУ имеющем КПД 97%
Даже на резонансной антенне с импедансом 75 Ом без СУ источник с 50 Ом может выдать 96% от максимальной мощности.
Получается, что я сравнивал антенны как надо.
Сопротивление при резонансе может быть от единиц Ом до десятков килоом, а выходные сопротивления усилителей и генераторов имеют вполне стандартные занчения.
Peter Pychtin, оппонируете набору слов? Занятно.
[quote="ra6foo;155179 6"]"Свой собственный колебательный процесс" на его резонансной частоте?
У вас что, антенна способна генерировать без передатчика?
Спасибо от Глазунов
