Страница 224 из 799 ПерваяПервая ... 124174214221222223224225226227234274324724 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,231 по 2,240 из 7989
Тема: Теоретические вопросы по АФУ #2
  1. #2231
    Все элементарно.
    Одноименные заряды взаимно отталкиваются, разноименные - притягиваются. Это основа.
  2. #2232
    4,420
    RA9SVY, верно. При обычной работе, электрон переносится с одной обкладки на другую, поэтому перенесенный электрон не испытывает отталкивания от противоположной стороны обкладки. А Вы предлагаете запихивать электроны на обкладку, не удалив их с противоположной обкладки. Каким образом Вы скомпенсируете силу отталкивания, чтобы запихнуть электроны на обкладку?
  3. #2233
    Обычная работа - это как? Заряд--разряд? Например, работа в составе колебательного контура? Так надо читать учебник. Внимательно читать. Я точнее не смогу объяснить. У меня разногласий с теорией нет, свою теорию не выдумываю.
  4. #2234
    4,420
    RA9SVY, да, обычная работа - это заряд конденсатора под действием ЭДС источника.
    Подключили источник, его ЭДС переместила электрон с одной обкладки на другую. Получился заряд.
    Но для этого нужно две клеммы - с одной электрон взяли, на вторую этот-же электрон засунули.
    В случае одноклеммного заряда так делать нельзя - вторая клемма недоступна.
    Вопрос как зарядить конденсатор?
  5. #2235
    Зайдите в школу, покрутите электрофорную машину, затем её пальчиком осторожно.
    Вопрос будет снят.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 11.04.2018 в 15:58.
  6. #2236
    Вы спрашиваете, как зарядить уединенную ёмкость от внешнего однополярного заряда или как зарядить конденсаторатор (классический, с двумя выводами) от внешнего однополярного заряда и что делать со вторым выводом? Прошу уточнить, возможно мы не понимаем друг друга.
    Я думаю, что заряд конденсатора от двуполярного источника ни у кого вопросов не создаёт.
  7. #2237
    Тогда возмите его в руку, а первый к электрофорной машине.
    Тоже доходчиво, но слабее, чем напрямую. Зависит от емкости кондёра.
    попробуйте, поймём непременно
  8. #2238
    4,420
    как зарядить плоский конденсатор, используя при этом только один вывод конденсатора?
  9. #2239
    Зарядится только подключенная часть конденсатора как уединенная ёмкость. Заряд второй части не изменится, ему просто некуда перетекать наружу. Но внутри этой части будет перераспределение из-за сил отталкивания-притяжения зарядов.
  10. #2240
    4,420
    ну допустим, накрутив на электрофорной машине много электронов удалось впихнуть немного на одну обкладку.
    Разделения зарядов при этом в конденсаторе не произошло, просто одна обкладка получила небольшой статический заряд.
    Не уверен, можно ли это состояние назвать зарядом конденсатора, ведь при замыкании клемм конденсатора часть этих электронов распределится по проводу и до второй клеммы конденсатора не дойдёт. Но часть дойдет. Т.е. наверно всетаки можно говорить, что конденсатор имеет небольшой заряд. Хотя состояние конденсатора спорное...
    А теперь вернемся к антенне Фукса.
    В LC контуре бегает ровно столько электронов, сколько живёт в цепи LC контура, лишних электронов тут нет.
    Бегают они в контуре за счёт ЭДС.
    Откуда тут возьмётся большой избыток электронов, чтобы запихнуть их в провод антенны?
    Последний раз редактировалось alex_m; 11.04.2018 в 16:52.
  1. Теоретические вопросы по АФУ
    от UA3DBY в разделе Антенны
    Ответов: 8916
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 14:49
  2. Вопросы по 897
    от EW8R в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 12:27
  3. Yaesu VX-8DR вопросы
    от sybereks в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 20:14
  4. Вопросы по SDR
    от PICachu в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 07:34
  5. Теоретические основы согласования
    от Relayer в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 12:10
