Предлагаю отделять мух от котлет, а не сваливать всё в кучу. А то можно ведь истолковать так, что "одноклеммное питание" и "Фукс" - это одно и то же. Между тем, в Фуксе подключены обе клеммы, как и положено, а полотно-излучатель имеет противовес в виде нехилой "блямбы" (катушка + конденсатор).
Так что прошу - не надо упоминать Фукса в одну строку с "одноклеммным" питанием.
И ещё. Что значит "ток есть" или "тока нет"? Я так понимаю - если при переходе с "нормального" двухклеммного питания на некое "одноклеммное", мощность излучения падает раз в сто - значит, нет его, излучения. А то - увидели ток в несколько микроампер, и сразу радостно - "вот видите, ток есть!". Хотя всё дело в не чисто поставленном опыте. При таком подходе не нужно будет рассматривать токи "под лупой", а сразу сказать - тока нет, и баста.
Правильно Михаил предлагает - для всех "одноклеммников" нужно создать отдельную тему. И банить там тех, кто упомянет "Фукса" всуе...
Спасибо от UA4NE
Посмотрел в интернете описание антенны Фукса. На первый взгляд она ничем не отличается от длинного провода, соединенного в передатчиком не П-контуром или конденсатором, а настроенной на частоту индуктивностью. Оказывается можно и так. Вот только не пойму почему пошли такие споры, как она питается. Какая разница каким методом производится передача энергии передатчика в антенну типа длинный провод.
exEW1DC, по антенне Фукса на форуме есть отдельная большая тема, вам лучше туда.
Укажите местонахождение второй клеммы на Альпинисте к которой подключен паразитный противовес.
Вероятнее всего Вы называете паразитным противовесом распределение зарядов по проводящей поверхности земли, которое эквивалентно нахождению "зеркального" провода на том же расстоянии от настоящего под проводящей поверхностью.
Давайте всё же уточним термины.
например земляная шина приёмника.
Погреб глубоко под землёй, стены которорго обшиты толстым железом и соединены с шиной заземления будут экранировать ёмкость противовесов относительно Земли, т.к. приёмник будет находиться внутри железного экрана и глубоко под землёй.
Остаётся только подключить антенный разъем приёмника к шине заземления.
Таким образом Земной шар становится большой антенной с одной клеммой, подключенной к приёмнику.
Добавлено через 15 минут(ы):
если между обкладками конденсатора создать электрическое поле, то между обкладками конденсатора появится напряжение.
Точно также в антенне. Если создать напряженность поля между противовесом и вибратором, то между ними появится напряжение. Это напряжение усиливается радиоприёмником и после преобразований и детектирования воспроизводится в громкоговорителе.
Если у конденсатора убрать одну обкладку, то напряжения в нём не будет.
Также и с антенной, если убрать противовес, то напряжения на входе приёмника не будет и он будет молчать.
Поэтому одноклеммное питание невозможно.
Последний раз редактировалось alex_m; 20.04.2018 в 15:41.
alex_m, Забудьте свой душный и тёмный погреб!
Красота спасёт Мир!
А также ивовые прутья.
Из них мы смастерим корзину для диэлектрического воздушного шара.
Посадим в неё Вас, дадим в руки раритетный Альпинист и моток провода. Его вы распустите из корзины вниз.
И подключите к радиоприёмнику.
Вы.. бескрайняя земля далеко внизу, солнце, ветер. Восторг, красота и романтика.
Никаких паразитных емкостей и противовесов!
А этот гад.. на фарфоровом блюде.. всё равно играет с антенной громче...
Альпинист с МА. А ферритовой МА не требуется никакого противовеса, как и любой другой МА. Все МА - двухклеммные антенны.
А в приёмниках с телескопом (и переносных радиостанциях) на КВ противовесом является тело оператора и та же земля (через ёмкость между оператором и ей).
Даже приёмник с телескопом, стоящий вдали от оператора и на высокой диэлектрической вышке вдали от земли (деревянной) , имеет противовес в виде собственного же корпуса, в котором плата с земляными разветвлёнными дорожками и т.д.
Совершенно верно.
Спасибо от UA4NE
Я могу вам выслать ферритовый стержень.
Вы на него намотаете катушку. Подключите КПЕ.
Намотаете витки связи и соорудите простейший приёмник.
Катушку и КПЕ на ферритовом стержне никак не будете подключать к схеме. А подключите одним концом провод...
Неужели не мастерили приёмники прямого усиления в юности?
Да, если присоединить к батарее - будет громче.
