Страница 731 из 799 ПерваяПервая ... 231631681721728729730731732733734741781 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,301 по 7,310 из 7989
Тема: Теоретические вопросы по АФУ #2
  1. #7301
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Яга в сторону рефлектора рассеивает? Очень интересно Может быть, что-то не учтено?
    Надо осваивать этот HFSS.
  2. #7302
    На частотах на 5...10% выше оптимальной так и будет. Рефлектор частично теряет,
    а 1 и 2 директор приобретают оптимальные для отражения длины и фазы токов в них
  3. #7303
    Все элементы Яги рассеивают, но поле от рефлектора сфазировано так, что приходит на вибратор в фазе и напряжение на вибраторе суммируется.
  4. #7304
    все расчеты в RX выполнены на одной и той же частоте, где был рассчитан резонанс (Z = 37.5 +j 0). Менялся только R
    для анимаций TX нагрузка везде была 50 Ом, менялась частота
  5. #7305
    9,866
    plyrvt, диполь рассеивает классически, как в учебнике -))
    В случае с ягой гипотеза может быть такая. Из-за изменения режима нагрузки меняется по величине поле антенны, соответственно в одних и тех же точках пространства меняется соотношение амплитуд интерферирующих полей, соответственно меняется также их суперпозиция, направление потока энергии и диаграмма рассеяния.
    Это немного настораживает. Рассчитайте, пожалуйста, обычную диаграмму направленности на этой частоте. Если многоэлементная антенна согласована, это еще не означает, что она имеет правильную диаграмму.
    При визуализации режима передачи у вас имеется некорректность, не нужно было менять частоту. На разных частотах ДН таких антенн может изменяться очень сильно. Но на одной и той же частоте ДН передающей антенны никак не будет зависеть от режима согласования с источником и от КСВ в питающей линии.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 20.04.2019 в 13:54.
  6. #7306
    видим, что диполь рассеивает классически, как прописано в учебнике
    да, как и написано у Маркова-Сазонова - не рассеивает. Пиковый уровень -23 dB. Это при диполе 1 см на 750 МГц. думаю если сделать тоньше материал диполя - будет ещё меньше
    Рассчитайте, пожалуйста, обычную диаграмму направленности на этой частоте. Если антенна согласована, это еще не означает, что она работает.
    брал же заведомо рабочую антенну DL6WU, возле первой TX анимации написано - 14.3 dBi (главный лепесток)
    добавил в начале страницы ДН
    Последний раз редактировалось plyrvt; 20.04.2019 в 13:59.
  7. Спасибо от UA4NE
  8. #7307
    9,866
    Да, по самой первой гифке хорошо видно, что яга исправна и излучает в нужную сторону. Это я не в ту степь поехал, сорри.
  9. #7308
    9,866
    Занимательный школьный учебник по физике для 11 класса. Мякишев Г.Я. "Колебания и волны". В наши былые времена колебательные процессы в школе изучались "шапочно".
    https://yadi.sk/d/0o3pXhjo7GKVY
  10. #7309
    https://youtu.be/DovunOxlY1k?t=77
    шикарное видео, даже как для 1958 года
    лекцию ведет лично https://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Shive на созданной им учебной машине демонстрации импеданса
  11. Спасибо от UA4NE
  12. #7310
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Михаил!
    Предлагаю предметно с практическим уклоном обсудить антенну(ы) с рекуперацией применительно к КВ диапазону.
    Для начала за основу обсуждения можно принять ромб, приведенный в патенте автора.
    Уверен, что Вы примите моё предложение и поэтому у меня первый вопрос по этой антенне: Вы уверены, что в системе, приведенной на рисунках автора будет именно кольцевая бегущая волна энергии?
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  1. Теоретические вопросы по АФУ
    от UA3DBY в разделе Антенны
    Ответов: 8916
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 14:49
  2. Вопросы по 897
    от EW8R в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 12:27
  3. Yaesu VX-8DR вопросы
    от sybereks в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 20:14
  4. Вопросы по SDR
    от PICachu в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 07:34
  5. Теоретические основы согласования
    от Relayer в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 12:10
