Страница 111 из 799 ПерваяПервая ... 1161101108109110111112113114121161211611 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 7989
Тема: Теоретические вопросы по АФУ #2
  1. #1101
    Краснодарский край
    10,441
    Цитата Сообщение от Valery12 Посмотреть сообщение
    У исходного диполя она отсутствует.
    Она не может отсутствовать, просто по определению ... то, что Вы её не видите, это как про суслика ... а он есть
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    всего лишь 10-кратное уменьшение длины вибратора теоретически в идеале должно вызвать увеличение добротности антенны в 1000 раз.
    Наверное не так. Кубическая зависимость проявляется не с полного размера (маскируется), написал же Валерий. Очевидно вылезла при десятикратном уменьшении, вот если дальше уменьшать, то будет, как Вы написали
  2. #1102
    9,865
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Можно зайти и с другой стороны. На скане график зависимости сопротивления излучения диполя от его длины (из Айзенберга). Нас интересует левая часть графика, а также то, что еще левее и на графике не показано. Но даже из этой левой части видна если и не кубическая, то достаточно близкая к ней зависимость сопротивления излучения от длины. Она имеется даже для полноразмерных антенн, и с уменьшением размера эта зависимость сохраняется и всЁ более приближается к кубической (можно поискать формулы).
    А ведь сопротивление излучения напрямую влияет на потери энергии из колебательной системы антенны. А следовательно - и на ее добротность, и на величину реактивной мощности (при условии неизменности активной).
    Как ни крути, и с какой стороны ни заходи, то всюду, где нас интересует реактивная энергия, добротность, полоса пропускания - везде эта кубичность от линейного размера антенны (по одной координате) проявляется.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.03.2018 в 20:24.
  3. #1103
    Просто для информации.
    Привожу полную формулу для напряженности поля диполя, как дополнение к моей старой картинке. С кубичностью здесь как-то не очень...
    Диполь из двух зарядов c дипольным моментом p, и расстояние между зарядами l.
  4. #1104
    9,865
    Валера, как раз в этой формуле кубичность просматривается очень даже хорошо. Рассмотрите ее для пренебрежимо малых l. Когда слагаемое с l под квадратным корнем обнулено. После извлечения корня остается куб в знаменателе.
    Но какое отношение эта формула имеет к нашим баранам кроме ее похожести?
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.03.2018 в 20:32.
  5. #1105
    Краснодарский край
    10,441
    совершенно верно, настоящая кубическая зависимость на расстояниях много больше расстояния между зарядами, или наоборот, при расстоянии между зарядами, много меньше расстояния до точки наблюдения
    Только снова и опять, формула кривая, или выставлена здесь криво. Не видно зависимости от направления никакой.
    Вот здесь вроде верно
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 03.03.2018 в 20:44.
  6. #1106
    9,865
    Слушатель эфира, Александр, научите нас формулы сюда вставлять. Было же, видел, с текстовыми командами и фигурными скобками.
  7. #1107
    Краснодарский край
    10,441
    делайте скрин, редактируйте в paint и сохраняйте ... я в png сохраняю. Затем вставляйте в сообщение, там где пиктограмма для ссылок, через одну вправо пиктограмма для изображений
    ПС Я раньше их удалять не умел, а не вставлять, сейчас посмотрел ещё раз и нашёл как
  8. #1108
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Сопротивление излучения системы из двух близко-параллельных синфазно запитанных проводников останется прежним, а сопротивление омических потерь не увеличится, а уменьшится в два раза. Этот же эффект достигается увеличением диаметра единственного проводника и/или увеличением проводимости его поверхностного слоя.
    Причина, по которой предложенный Владом способ повышения эффективности антенн нигде, никем и никогда не используется, проста и очевидна.
    Я привёл доказательства. А Вы чем подтвердите ваше излияние?
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  9. #1109
    9,865
    Слушатель эфира, это сейчас формулы в виде картинки. А были чуть раньше вставлены в ваше сообщение в виде текста, жаль, не успел заскринить -)) была и сама формула и ее текстовое описание на каком-то скриптовом языке.
  10. #1110
    Краснодарский край
    10,441
    Надо было скринить, я тоже не помню, вроде было, да
    В Стокгольмском арбитраже не вы представляли газпром? ... не могу даже предположить с другой стороны
  1. Теоретические вопросы по АФУ
    от UA3DBY в разделе Антенны
    Ответов: 8916
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 14:49
  2. Вопросы по 897
    от EW8R в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 12:27
  3. Yaesu VX-8DR вопросы
    от sybereks в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 20:14
  4. Вопросы по SDR
    от PICachu в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 07:34
  5. Теоретические основы согласования
    от Relayer в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 12:10
