Страница 164 из 799 ПерваяПервая ... 64114154161162163164165166167174214264664 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,631 по 1,640 из 7989
Тема: Теоретические вопросы по АФУ #2
  1. #1631
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Может лучше попробуете ответить будет ли ток в этом случае http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1516218
    "Будет, будет! Шашлык тебе будет!"
    Предложенный вами рисунок ни чем не отличается от моего вопроса.
    На рисунке изображен источник постоянного тока и металлическая сфера его окружающая. Насколько помню в ранее приведенном рисунке к наружной поверхности сферы был прикреплён проводник, имитирующий антенну.
    При подключении электрически незаряженной сферы в точке 1. в ней начнётся кратковременное перемещение зарядов – ток. После этого сфера окажется заряжена теми же зарядами, что на клемме. Под действием кулоновской силы заряды расположатся на внешней поверхности сферы. Если к сфере подключить проводник, имитирующий антенну, то и он будет также заряжен.
    Если Вы замените источник на переменный, то в антенне появится переменный ток.
    А теперь попробуйте подробно, шаг за шагом объяснить, почему я неправ.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  2. #1632
    Краснодарский край
    10,441
    Цитата Сообщение от Vlad UR 4 III Посмотреть сообщение
    1.Предложенный вами рисунок ни чем не отличается от моего вопроса.
    2.На рисунке изображен источник постоянного тока и металлическая сфера его окружающая.
    3.Насколько помню в ранее приведенном рисунке к наружной поверхности сферы был прикреплён проводник, имитирующий антенну.
    4.При подключении электрически незаряженной сферы в точке 1.
    5.в ней начнётся кратковременное перемещение зарядов – ток.
    6.После этого сфера окажется заряжена теми же зарядами, что на клемме.
    7.Под действием кулоновской силы заряды расположатся на внешней поверхности сферы.
    8.Если к сфере подключить проводник, имитирующий антенну, то и он будет также заряжен.
    1.Отличается.
    2.Верно.
    3.Верно.
    4.Забыли добавить, что источник в целом тоже нейтрален, его суммарный заряд = 0. И источник подсоединяется с внутренней стороны экрана.
    5.Верно.
    6.Верно.
    7.Глупость. Заряды расположатся с внутренней стороны сферы.
    8.Неверно, не будет заряжен, причина объяснена в пункте 7. На внешней поверхности сферы нет ни избытка, ни недостатка зарядов, она нейтральна.
    Не появится, если стенки достаточной толщины. Смотри п.п.7,8.
    А теперь
    Можете пеплом голову посыпать, который останется после
    Шашлыка
    Можете на dxdy сходить, проконсультироваться
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Время течёт, счётчик на боНбе отсчитывает неумолимо время ... красный или синий, а может ? ... какой же провод резать ? ... часики тик-тик ... осталось три минуты и тогда всё ... Спасётся ли МИР?
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 01.04.2018 в 15:41.
  3. #1633
    Влад, с кем вы сели играть?
    .... при присоединении источника в точке 1 с внешней стороны экрана
    4. .......... источник подсоединяется с внутренней стороны экрана.
  4. Спасибо от LY1SD
  5. #1634
    Краснодарский край
    10,441
    при присоединении источника в точке 1 с внешней стороны экрана и проводника
    Для Пятигорска поясняю смысл этой фразы, из которой исчез проводник (шулерство, что сказать ). Точка 1 (она там такая жЫрная, можете изображение увеличить) к ней можно подключиться изнутри и извне. Источник нарисовано, как подключен, он подключен изнутри и вопросов не должно быть, а с внешней стороны подключается проводник, ессно не с внутренней. Когда подключается с внешней стороны что-то, находящееся внутри экрана, рисуется дырочка и петелька наружу.
    Блин, надо же было такое придумать, такую "экранировку", одно слово спИцилист
  6. #1635
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Подтяните электростатику. Это полезно для ума. Всего доброго!
  7. Спасибо от LY1SD
  8. #1636
    Краснодарский край
    10,441
    Это всё, что смогли придумать? Пятигорск, ваша палочка выручалочка не помогла, проблема не во мне и не в описании, всё он правильно понял, как нарисовано, он просто электростатики не знает и это мало сказано! Придумать такое, что у в целом нейтрального проводящего ток тела, вдруг появилось электрическое поле вовне, Нобелевские лауреаты отдыхают ВСЕ, скопом. Так что, идите и изучайте, можете на dxdy сходить, я предлагал. Там поспорьте и отправьте изучать электростатику их тоже, rustot-а, Munin-a, а лучше сразу модератора, чтобы забанил он вас там навечно за наглость в невежестве, это будет мне вполне достаточной компенсацией
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 01.04.2018 в 16:02.
  9. #1637
    Харьков
    4,420
    Возможно многим будет интересна книга "Electromagnetic Measurements in the Near Field", Pawel Bienkowski, Hubert Trzaska:
    http://download.library1.org/get/B5A...%282011%29.pdf
  10. #1638
    К одной клемме постоянного источника эдс подключаем проводник небольшой длины. Будет ли в этом проводнике в момент подключения кратковременный ток?
    Ток, присутствует при наличии разности потенциалов, а при подключении провода к одной клемме, провод получит такой же заряд какой присутствует в клемме, если он там присутствует.
  11. #1639
    Краснодарский край
    10,441
    дел
    ПС Вас слишком много ...
  12. #1640
    9,863
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    А можно дилетантский вопрос со стороны? Электростатика и антенны - между ними есть что-нибудь общее?
  1. Теоретические вопросы по АФУ
    от UA3DBY в разделе Антенны
    Ответов: 8916
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 14:49
  2. Вопросы по 897
    от EW8R в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 12:27
  3. Yaesu VX-8DR вопросы
    от sybereks в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 20:14
  4. Вопросы по SDR
    от PICachu в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 07:34
  5. Теоретические основы согласования
    от Relayer в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 12:10
