Страница 222 из 799 ПерваяПервая ... 122172212219220221222223224225232272322722 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,211 по 2,220 из 7989
Тема: Теоретические вопросы по АФУ #2
  1. #2211
    Способы питания разрезного и петлевого вибраторов различные. Цель - создание переменного тока в полотне антенны в них достигается разными способами.
    Ближе к контуру антенна ML.
    Последний раз редактировалось RA9SVY; 11.04.2018 в 11:54.
  2. #2212
    Цитата Сообщение от exEW1DC Посмотреть сообщение
    Всем известно, что ток "бежит" по замкнутой цепи, не до какого то конца.
    Только вам.
    Все, ничтоже сумяшеся, считают что и в незамкнутой линни "бежит".
  3. #2213
    Замкнутость или не замкнутость электрической цепи больше всего находится в нашем восприятии. Параллельный LC контур не замкнут по постоянному току, однако это не мешает току перезаряда бегать по контуру.
  4. #2214
    Харьков
    4,420
    А как представить замкнутый петлевой вибратор в роли конденсатора? Это уже что то ближе к контуру.
    Речь шла про диполь. Всякие рамочные и магнитные антенны - это катушка индуктивности.
    А насчет контура, в любом конденсаторе имеется индуктивность проводников, а в катушке межвитковая ёмкость.
    Поэтому и конденсатор и катушка сами по себе уже являются контуром. Также и с антеннами.
    А можно пример антенны с замкнутым петлевым вибратором?
  5. #2215
    Это замкнутый петлевой вибратор и есть. А также рамка и пирамида, мини-квадрат.
  6. #2216
    Харьков
    4,420
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    Поместите диполь во внешнее ВЧ поле и ждите до посинения, когда сгорит резистор.
    Можете сделать проще, запитать сам диполь как обычно, в центр.
    Сядьте рядом и ждите когда сгорит. Дождётесь, продолжим.
    А пока сидите молча для чистоты эксперимента, господа "одноклеммники"
    чтото я не понял суть эксперимента, можно с картинкой объяснить?
    Насчёт одноклеммников тоже не понял, я из секты верующих в невозможность одноклеммного питания
  7. #2217
    RA9SVY, не отвлекайтесь на петлевые пока резистор в торце диполя спалите.
    Диполь, к его торцу подпаян СМД конденсатор.
    Далее нагрузите его (конденсатор) резистором 3...5 КОм
  8. #2218
    Харьков
    4,420
    RA9SVY, с рамочными антеннами понятно - это катушка индуктивности.
    Смутило слово "замкнутый", подумалось что вибратор замкнут в цепь типа металлического круга без разрывов.
    Интересно - такое бывает? Я не видел...
  9. #2219
    ra6foo, в торце диполя узел тока и пучность заряда. Спалить резистор (изолятор) можно при бааальшой мощности и плохом изоляторе. Никто никогда не видел такого?
  10. #2220
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    при плохом изоляторе.
    Пошли выкрутасы из собственной ерунды, далее разговаривать бессмысленно
    НЕТ У НАС ЗА РЕЗИСТОРОМ НИЧЕГО.
  1. Теоретические вопросы по АФУ
    от UA3DBY в разделе Антенны
    Ответов: 8916
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 14:49
  2. Вопросы по 897
    от EW8R в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 12:27
  3. Yaesu VX-8DR вопросы
    от sybereks в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 20:14
  4. Вопросы по SDR
    от PICachu в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 07:34
  5. Теоретические основы согласования
    от Relayer в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 12:10
