Никто никуда ничего не запихивает.
Антенна Фукса. Идеальный вариант (без потерь).
На конце вибратора контур создаёт переменный по величине и знаку потенциал. Под его действием по всей длине вибратора начинается перераспределение зарядов – электрический ток. Далее делим этот ток на падающий от источника и отраженный в источник и убеждаемся, что в точке подключения вибратора к контуру, ток равен нулю.
В реальном «фуксе» часть энергии тратится на излучение и потери в материале вибратора. Из-за этого баланс токов в точке подсоединения вибратора нарушается и часть электронов переходит в вибратор. Откуда они берутся? Из собственной конструктивной ёмкости вибратора и источника. При этом электрические возможности источника снижаются. Это весьма доходчиво объяснил Рустот на dxdy, а я ранее фактически наблюдал при экспериментах с Йоткой. Если владеете Маней, зависимость тока от конструктивной емкости контура можно наблюдать с её помощью. И не только за счёт добавления противовеса, а даже за счёт увеличения диаметра проводов контура.
Интересно, как люди мыслят. Если мыслят, а не пользуются шаблонами, вбитыми в мозг в школе и институте.
Очень образованных прошу на комплексной плоскости нарисовать вектор тока (ов) источника, учитывая, что одновременно из одной клеммы вытекает полуволна положительного тока, а из другой - отрицательного.
ra6foo, я под это описание Диполь, к его торцу подпаян СМД конденсатор.
Далее нагрузите его (конденсатор) резистором 3...5 КОм могу нарисовать 5 разных схем. Я не знаю что Вы имеете ввиду.
В разрыв между контуром и полотном??????????? Не, ну я сейчас ответ дам, а потом окажется что не белые напали, а на белых напали. Давайте определимся.
Последний раз редактировалось RA9SVY; 11.04.2018 в 20:14.
Обьясняю персонально: провод, к его торцу припаян СМД конденсатор
(исключительно персонально: одним выводом припаян). Или наоборот,
торец провода припаян к СМД кондёру, как вам удобнее.
Кондёр нагружен резистором 3...5 КОм (это значит ему параллельно припаян)
ВСЁ.
Последний раз редактировалось UA4NE; 11.04.2018 в 20:24.
Спасибо от Valery12
