Страница 263 из 799 ПерваяПервая ... 163213253260261262263264265266273313363763 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,621 по 2,630 из 7989
Тема: Теоретические вопросы по АФУ #2
  1. #2621
    Москва
    442
    R6LFJ
    Цитата Сообщение от Valery12 Посмотреть сообщение
    Чтобы получился волновод, к проводу нужно добавить еще и диэлектрик.
    Окружающая среда никак не подойдёт?
  2. #2622
    Харьков
    4,420
    По голому проводу волна не пойдет.
    да, верно подмечено.
    волна уйдёт в окружающую среду и волновода не получится.
    Последний раз редактировалось alex_m; 15.04.2018 в 22:22.
  3. #2623
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    длинной линии из одного провода не существует.
    Из одного провода бывает только волновод.
    Вот беда, вас забыли спросить и назвали волновод из одного провода линией Губо.
    А из двух проводов - ну конечно линия, каждый провод сам по себе и ТЕМ волн нет.
    Пустотрепы.
  4. #2624
    Москва
    442
    R6LFJ
    Металлическая труба - это тот самый диэлектрик?
  5. #2625
    Харьков
    4,420
    RootKiiit, в диэлектрике скорость света ниже чем в окружающей среде, за счёт этого волны удерживаются.
    Так ктото может объяснить что будет происходить в линии, где один провод короче другого?
  6. #2626
    Токи в проводах линии не будут равны.
  7. #2627
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    alex_m,
    Только провод, немножко специальный, с "дыркой" внутри, желательно там же посеребренный и отполированный .
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Есть еще оптоволокно, из одного провода, причем диэлектрического .
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 15.04.2018 в 23:25.
  8. #2628
    Москва
    442
    R6LFJ
    По второму пункту - на протяжении обоих проводов, пока расстояние между ними не равно четверти волны, излучение будет ослабевать в зависимости от модуля суммы фаз тока на первом и втором проводах (компенсироваться). Но ток будет... А на свободном участке - зазвенит на весь мир... Импульсом, размазанным по Гауссу импульсом, но зазвенит...
    Согласны с этим?
    По первому - волны не удерживаются. Здесь играет роль фазовый сдвиг, между волной в диэлектрике и волной в пространстве. И там где значение фазы совпадает - происходит "якобы усиление" воздействия ЭМВ ...э
    Последний раз редактировалось RU9CA; 16.04.2018 в 09:48. Причина: Не в тему
  9. #2629
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    ...ктото может объяснить что будет происходить в линии, где один провод короче другого?
    Так уже объяснили - это "обыкновенный" цеппелин. Разве что двухпроводка вытянута соосно с полотном антенны, обычно делают её под углом 90 градусов (так получается "снижение"). Более ничем от цеппелина не отличается.
    Ну и, как отметил ra6foo, токи в двухпроводке (в цеппелине...) не равны. Ну, почти равны, но не совсем... Пытливые умы могут объяснить, почему?
    Vladi
  10. #2630
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Когда говорят о неравенстве токов, то подразумевается не только их величина, а и фаза.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  1. Теоретические вопросы по АФУ
    от UA3DBY в разделе Антенны
    Ответов: 8916
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 14:49
  2. Вопросы по 897
    от EW8R в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 12:27
  3. Yaesu VX-8DR вопросы
    от sybereks в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 20:14
  4. Вопросы по SDR
    от PICachu в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 07:34
  5. Теоретические основы согласования
    от Relayer в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 12:10
