Не надо здесь смеяться.
Это - от температуры.
... (удалено в связи с редакцией поста выше пользователя)
Последний раз редактировалось ra6foo; 16.04.2018 в 12:53.
Del
В лампочке сопротивление нити зависит не от тока, а от ее температуры. Если нить нагреть до температуры, при которой она будет светиться, то ее сопротивление будет соответственным, как и при нагреве от тока. Варистор, это специально изготовленное сопротивление, которое зависит от приложенного напряжения и он не может доказывать то, что сопротивление всех резисторов зависит от проходящего по ним тока, иначе невозможно было бы построить радиоаппаратуру, которая бы работала.
Насчет комплексной амплитуды тока или действующего тока осталось уточнить.
По эпюрам тока на закладке Вид этого не определить, а в окне расчетов
вижу действующее значение, из которого прямо вычисляется подводимая
мощность P = I * U источника
RA9SVY, Хорошо. Возьмем электронные приборы. Диоды, транзисторы, тиристоры, стабилитроны. Везде и всюду нелинейные зависимости ВАХ. Сорри за офтоп.
«Не ходите дети в Африку гулять!»
А давайте разберём плод ваших размышлений по косточкам, дабы … всем была видна.
Между клеммами источника действительно есть поле и в общем можно согласиться, что вектор Е вертикальный. Но вот, чтобы он двигался «слева на право» нужна сила Х, которая будет действовать на электроны, вызывая их движение к концу проводника в одном проводе и от конца к источнику в другом.
Каков источник происхождения этой силы? Ась?
Какая сила вызывает обратное движение зарядов в нижнем проводе?
В линии между проводниками, её образующими действительно есть ёмкость, образованная зарядами противоположного знака.
Откуда взялись положительные заряды?
Силовые линии электрического поля перпендикулярны проводникам.
Как же они могут «искривиться», чтобы образовать ёмкость «между одиноким проводом (в котором нет пока зарядов) и коротким проводом длинной линии?
Надеюсь, что Вы мне, как одноклеммнику, ответите на заданные вопросы с привлечением ёмкости «между» и противовеса, которые у собравшейся публики объясняют ВСЁ!
ra6foo, в файлах ближнего поля лежат комплексные амплитуды. Думаю, что и с токами то же самое.
А вот не уверен -)) есть отправная точка, откуда можно плясать - это напряжение источника. Оно действующее или амплитудное?
Выяснил через мощность источника, ее прошная версия считает. Все напряжения и токи, в том числе в файлах токов - действующие. Теперь я уже не уверен - а что лежит в файлах ближнего поля -))
Последний раз редактировалось UA4NE; 16.04.2018 в 13:25.
RA9SVY, вы про антенны? Тогда прошу прощенья -)) Возможнось пробоя и утечки в изоляторах не рассматриваем.
