Страница 271 из 799 ПерваяПервая ... 171221261268269270271272273274281321371771 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,701 по 2,710 из 7989
Тема: Теоретические вопросы по АФУ #2
  1. #2701
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UA4NE,
    UR5ZQV, ну как же, а ЕН антенна? Говорят, что в ней конденсатор излучает -))
    А кто купался в море Лаптевых? Там даже в июле лЁд у берега -)) и грибы надберЁзовики растут.
    "Говорят, вчера траншею рыли, откопали две коньячные струи. Говорят, что бани все закрыли, повсеместно, а хлеб теперь из рыбьей чешуи" (не в обиду Владимиру Семенычу будет сказано).
    В бухте Нагаева не пришлось (пока), но в Финском заливе, скала Гогланд (куда мы возили Военно-Морских Артиллеристов), 1977г., начало осени , я на практике, температура воды +9С, но вода, как слеза прозрачная, небо тоже. Ребята (мои старшие Коллеги), подшутили, "уронили" удочку, попросили, тыж в плавках и с полотенцем. Я сходил, достал, даже живым вернулся, когда влетел Капитан с криком "Вы шо, Козлы, предпоследнего студента хотите убить", а уже ко мне "А ты шо, Козел, им поверил".
  2. #2702
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    ra6foo, я тоже не нашел в книге и задал вопрос на форуме DL2KQ.
    Везде действующие значения. Про при расчете выдает мощность и легко убедиться, что она равна U x I, а если бы были амплитудные значения, то выдавали бы, как и в NEC, 0.5xUxI
  3. Спасибо от UA4NE
  4. #2703
    Харьков
    4,420
    Провёл эксперимент. Снял зависимость импеданса воздушного конденсатора от лампового радиоприёмника (12/495 пФ в среднем положении):
    Последний раз редактировалось alex_m; 16.04.2018 в 22:19.
  5. #2704
    9,865
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Peter Pychtin, да, с напряжениями и токами проверка по UI простая, а вот с напряженностями полей я метод проверки придумать не смог -))
    Надо попробовать рассчитать в ММАне поле нагруженной длинной линии. О! Мощность источника известна, дальше дело техники.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 17.04.2018 в 07:48.
  6. #2705
    Цитата Сообщение от Peter Pychtin Посмотреть сообщение
    ...то выдавали бы, как и в NEC, 0.5xUxI
    Если "выдают" P=U*I, то все параметры можно считать и действующими и амплитудными...
  7. #2706
    9,865
    == *дальше дело техники ==
    Фиг там. Ничего не сходится. Что-то делаю не так. Вероятно, из-за неравномерности поля между проводами линии.
  8. #2707
    Харьков
    4,420
    в длинной линии? Так в диполе тоже неравномерность поля
  9. #2708
    Цепь как бы замыкается, то есть реально не замыкается. Будет только ток заряда-разряда ёмкости.
    Если цепь реально не замыкается, то объясните как питают аппараты переменным током через конденсаторы. Для переменного тока конденсатор представляет собой сопротивление и его величина зависит от емкости конденсатора и от частоты тока.
  10. #2709
    Это уже выше их познаний. Иначе не блудили бы в емкостях "между"
    и "замыкалках цепи" в вопросе о полях "между" при расстоянии 0,5 лямбда.
    А как красиво рассуждали о полях!
    Последний раз редактировалось ra6foo; 17.04.2018 в 12:08.
  11. #2710
    exEW1DC, Вы же только что привели цитату.
    Через конденсаторы - значит током заряда-разряда.
  1. Теоретические вопросы по АФУ
    от UA3DBY в разделе Антенны
    Ответов: 8916
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 14:49
  2. Вопросы по 897
    от EW8R в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 12:27
  3. Yaesu VX-8DR вопросы
    от sybereks в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 20:14
  4. Вопросы по SDR
    от PICachu в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 07:34
  5. Теоретические основы согласования
    от Relayer в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 12:10
