Страница 274 из 799 ПерваяПервая ... 174224264271272273274275276277284324374774 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,731 по 2,740 из 7989
Тема: Теоретические вопросы по АФУ #2
  1. #2731
    Валерий, и вы туда же?
    А всё потому что этим вопросом в чистом виде показано,
    что в разговоре о диполе все рассуждалки о емкостях "между"
    и токе смещения через них оборачиваются полной ерундой.
    Для того чтобы это стало наглядно и был задан этот вопрос.
    Потому вместо ответа оба нервничаете не хотите сами себя
    и свои рассуждалки опровергать.
    Что и требовалось увидеть в результате этого вопроса.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 17.04.2018 в 15:41.
  2. #2732
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Что-то лишнее, а имени - снять заряд с противоположного конца. Это ещё зачем?
    Снять заряд противоположного знака нужно для того, чтобы проводник остался заряженным.
    Нашел у себя кучу пробелов в понимании законов электростатики, вот и пытаюсь разобраться.
    Например, обнаружил, что точечного заряда в природе не существует, иначе закон Кулона выполняться не будет.
    (бесконечная сила при сближении зарядов)
    С потенциалом проводника так же куча вопросов.
    Согласен, здесь путаница присутствует.
    Пришел к мысли, что емкость, это всегда "между", даже для уединенного проводника.
    Только вопрос, "между" чем и чем.
  3. #2733
    Цитата Сообщение от Valery12 Посмотреть сообщение
    Иначе, когда уберем заряженный шарик, проводник останется незаряженным.
    Если мы будем заряжать статическим зарядом проводник, то он зарядится по все длине одинаково, а если снять заряд с любой точки проводника, то он разрядится полностью. При зарядке проводника статическим электричеством на нем присутствует заряд одной полярности по всей его длине.
  4. #2734
    Поясню "мысль".
    У меня проводник находится в электростатическом поле.
    Т.e., заряжаю полем.
    Eсли заряжать касанием, то возникает вопрос - как будет перераспределен заряд при разделении проводников?
    Вот тут и вылезает потенциал, с которым пытаюсь разобраться.
    Последний раз редактировалось Valery12; 17.04.2018 в 16:41.
  5. #2735
    Харьков
    4,420
    по-вашему, вторая клеммах необходима. Какой минимально допустимый параметр (длина, ёмкость и т.д.) должен быть у работающего противовеса?
    В цепи с источником переменного тока, конденсатором и лампочкой ток в цепи зависит от ёмкости конденсатора.
    Тут нет какой-то граничной ёмкости ниже которой ток есть, а выше нет.
    Ток будет при любой ёмкости, если ёмкость есть.
    Но сила тока зависит от ёмкости.
    Также и с противовесом.
    Ток в полотне антенны будет зависеть от ёмкости между полотном и противовесом.
    Чем больше ёмкость, тем больше ток.
  6. #2736
    9,863
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Пришел к мысли, что емкость, это всегда "между", даже для уединенного проводника. Только вопрос, "между" чем и чем.
    Если некое тело приняло некоторый статический заряд, это означает только одно. Что где-то существует другое тело (группа тел), которое приняло точно такой же заряд противоположного знака. По-другому быть не может. Если эти тела разнести на расстояние много большее их размеров (желательно на бесконечность), тогда их можно считать уединенными -)) Но Ёмкость между ними будет, и Е поле між ними буде, а як же ще?
    Валера, чем-чем заряжаете? -)) Я думал, что это только Алан Чумак умеет делать.
  7. Спасибо от alex_m, Valery12
  8. #2737
    Все мы делаем "ЭТО"
    Вы заряжали вакуум, я заряжаю проволоку полем (индукцией)....
    А Чумак не так давно ушел в Мир иной...
    (последнее время жил от меня неподалеку)
    Горжусь, что был первым, кому Чумак зарядил портвейн, так уж получилось, бутылка стояла перед телевизором
  9. #2738
    Емкость это отношение заряда к потенциалу проводника.
    Потенциал это отношение его заряда к емкости
    Заряд это его емкость, умноженная на потенциал.
    alex_m, и RA9SVY в своих постах о роли противовеса
    гораздо ближе к этому, чем вы и Ко и которую уж неделю
    топчетесь в статике с емкостью "между".
    У меня проводник находится в электростатическом поле. Т.e., заряжаю полем.
    Это умеет исключительно и только Чумак. Все остальные могут зарядить только зарядом.
    Явно перестарался Чумак.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 17.04.2018 в 17:19.
  10. #2739
    Потенциал это отношение заряда к емкости
    Это не есть физический смысл потенциала, копайте глыбже.
  11. #2740
    В статике емкость, это способность тела принять определенный заряд с определенным потенциалом. Например, принято, что Земля обладает емкостью в одну фараду. Это только емкость конденсатора определяется между двумя пластинами.
  1. Теоретические вопросы по АФУ
    от UA3DBY в разделе Антенны
    Ответов: 8916
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 14:49
  2. Вопросы по 897
    от EW8R в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 12:27
  3. Yaesu VX-8DR вопросы
    от sybereks в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 20:14
  4. Вопросы по SDR
    от PICachu в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 07:34
  5. Теоретические основы согласования
    от Relayer в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 12:10
