exEW1DC, хитрость в том, что заряд может иметь разный знак.
Конденсатор на зарядах с одним знаком работать не будет.
И тока на зарядах с одним знаком не будет.
Обязательно должны присутствовать заряды двух знаков.
Я смотрю, что кое-до-кого до сих пор не впетрило, что делает противовес в антенне Фукса, как он работает и для чего он нужен -)) Уже наверное, раз сто было расписано, что там к чему, и как -)) Какие, , там уединенные Ёмкости? Там сильнейшее переменное электрическое поле между противовесом и ближней частью луча, которое и создает ток проводимости в цепи источника. . . Сорри за мой французский.
Последний раз редактировалось UA4NE; 17.04.2018 в 17:47.
ra6foo, конденсатор будет работать с любым зазором.
Другой вопрос, что 0.5Л - это размер пузыря в который сворачивается электрическое поле при изменении напряженности поля в пространстве с частотой ц/Л.
Таким образом при зазоре 0.5Л между обкладками, электрическое поле между ними сворачиваясь полностью отрывается от обкладок и становится независимым от обкладок. Возникает пузырь самодостаточной электромагнитной волны. Этому пузырю уже не нужен конденсатор для существования.
конденсатор, также как и антенна работают с зарядами разного знака.
Зарядка конденсатора зарядами одного знака - это чтото из разряда одноклеммного питания.
Задача антенны к тому и сводится, чтобы сформировать пузырь электрического поля оторвавшийся от антенны.
Вот например картинка напряженности электрического поля BowTie вибратора с отражателем.
На ней хорошо видно как пузырь отрывается от антенны.
Задача конденсатора - наоборот минимизировать отрыв этого пузыря.
Если зазор составляет 0.5Л. Это означает что пузырь полностью оторвётся от обкладок.
Как результат из зазора такого конденсатора будут расходиться уже сформированные электромагнитные волны.
Последний раз редактировалось alex_m; 17.04.2018 в 18:02.
Спасибо от UA4NE
alex_m, эх, если б можно было уменьшить скорость мультика -))
Спасибо от Valery12
Товарищи киномеханики, до вас обоих разве не доходит, что речь идет о расстоянии 0,5 лямбда?
