Последний раз редактировалось ra6foo; 10.08.2018 в 14:25.
Спасибо от LY1SD
По диаграмме направленности и усилению петлевой вибратор и полуволновый диполь практически идентичны, но токи в петлевом вибраторе меньше. Приведенные мною потери получены на основании расчета резонансного полуволнового диполя и резонансного петлевого вибратора на 14 МГц при медном проводе диаметром 1.6 кв. мм
Михаил о потерях написал правильно, т.е. достаточно увеличить сецение проводов в два раза и потери сравняются. Но такой подход не корректен.Может вот здесь не так понял? Потери в два раза меньше, но сопротивление потерь в два раза больше. Тогда да, с КПД получится верно
Но тогда не понимаю Ваши претензии к Михаилу.
В простейших случаях сопротивление излучение дает достаточно приемлимую точность. В более сложных случаях кому это нужно проверять?ПС Короче, вот родился наглядный пример вредности этого Rизл, одна путаница из-за него
Спасибо от LY1SD
Peter Pychtin, с потерями я уже разобрался, даже красным цветом вставку в сообщение сделал.
А вот почему Вы считаете подход Михаила некорректным, вопрос остался. Как прикидочный вариант, не миллиметры считать, он, на мой взгляд, вполне корректен
Я думаю, что у вас ток в петлевом (в сравнении с обычным полуволновым) вибраторе получился в четыре раза меньше из-за того, что в обеих моделях вы подавали на вход одинаковое напряжение (ну типа стандартный один вольт). При этом подводимые мощности отличаются в четыре раза. Чтобы уравнять мощности, нужно напряжение на входе ПД увеличить в два раза. Тогда и токи также будут отличаться в два раза.
Да, Михаил, здесь некорректно указано про в 4-е раза меньший ток. При той же мощности ток меньше в два раза. Абсолютные потери в каждом плече петлевого вибратора соответственно меньше в 4 раза, а в обоих плечах только в два раза. При подключении параллельно двух линейных диполей, токи в каждом тоже надо понизить в два раза, для получения той же излучаемой мощности, абсолютные потери тоже уменьшатся суммарно в два раза по отношению к одиночному. То на то и выходит. Разница во входном сопротивлении.
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 10.08.2018 в 15:43.
Спасибо от UA4NE
Да, и у петлевого и у вдвое распараллеленного диполей распределение токов по проводам при одинаковых мощностях полностью идентичны. Отличие только во входном сопротивлении.
Как говорил Гончаренко (за точность не ручаюсь) - если у двух разных антенн распределения токов в проводниках полностью идентичны, то эти две антенны суть одно и то же.
А какое отношение имеет антенна к усилению. Ведь вы утверждаете, что потери в нихроме в 20 раз меньше чем в меди.
А чем меньше потери, тем эффективнее работает антенна и выше ее КПД. Зря вы не обнародовали ваши выводы раньше. Уже бы все контурные катушки в приемниках делали бы из нихрома и серебрить медь не нужно было бы. Какая бы была экономия серебра.
