Страница 503 из 799 ПерваяПервая ... 3403453493500501502503504505506513553603 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,021 по 5,030 из 7989
Тема: Теоретические вопросы по АФУ #2
  1. #5021
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    Всё правильно сказал, мощности одинаковые, токи одинаковые... Только вот сопротивления, на которых выделяется одинаковая мощность потерь, неодинаковые.
    Отчего ж тогда сопротивления-то разные, ежели и числители и знаменатели - одинаковые? И провода даже одни и те же. В чЁм тайный смысл?
    R = P / I**2.
    Простейший пример. Берем два одинаковых резистора и делаем из них две схемы - с параллельным и с последовательным включением резисторов. Резисторы одинаковые, но входные сопротивления схем - разные. Подключаем к обеим схемам источники и устанавливаем их напряжения таким образом, чтобы потребляемые от источников мощности были одинаковыми.
    Вопрос риторический: будут ли одинаковыми токи через резисторы в обеих схемах и рассеиваемые на этих резисторах мощности?
    Последний раз редактировалось UA4NE; 14.08.2018 в 04:25.
  2. #5022
    Харьков
    4,420
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    Можете пример - в студию? Иначе Вы, как говорится, мир-дверь-мячь
    для ваших намеряных 72 Ом и 50 Ом кабеля, можно взять входной импеданс 50^2/72 = 34.7 Ома.
    Т.е. у диполя было 34.7 Ом, а вы через λ/4 кабель намеряли 72 Ома
  3. #5023
    г. Калуга
    662
    R3XCJ
    Вопрос был:
    А че, есть такой "коаксиальный трансформатор" из кабеля 50 ом, который хреновый КСВ преобразует в хороший???
    В Вашем примере как с этим делом?
    Владимир R3XCJ, ex R3DDL
  4. #5024
    Харьков
    4,420
    Вопрос был:
    а откуда такой вопрос возник? Вы написали, что намеряли 72 ома через фидер.
    И вопрос был не в том как 50 омным кабелем трансформировать к 50-ти омам, а в том как 72 ома получилось
    Вы ведь утверждали, что у вашего диполя 72 ома, намеряв их через фидер.
    Я вам написал про трансформацию импеданса фидером.
    А вы начали доказывать что кабель хороший и никакой трансформации нет.
    П.С. Фидер - хороший.
    П.П.С. Ну, ей-богу, смешно..
    Последний раз редактировалось alex_m; 14.08.2018 в 07:45.
  5. #5025
    15,679
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    Евгений240, в точке подключения источника токи в проводниках суммируются. Это и есть единственная пучность тока в антенне, удовлетворяющая определению Rизл
    То есть этим самым мы приравниваем к одному значению R изл и R входное.
    Ну а если вибратор короче или длиннее полуволны?
  6. #5026
    Харьков
    4,420
    Евгений240, Rпот - это трение электронов об атомы, а Rизл - это трение электронов об излучение (об квантовый газ).
    И там и там трение и там и там потери. Только Rизл полезные потери, а Rпот вредные потери
    Оба сопротивления реальные.
    для другого режима и считать надо по другому, но Rизл и Rпот никуда не исчезнут, т.к. вибратор не кратный полуволне тоже греется и излучает...
    Последний раз редактировалось alex_m; 14.08.2018 в 08:30.
  7. #5027
    Краснодарский край
    10,441
    Михаил. Я понимаю Вас, тем более, что в отношении Вас Пятигорск прямо так и пишет - вернусь и добью.
    По существу. Вопрос о петлевом диполе с разными диаметрами был Пятигорском смещён в сторону, после не предъявленного расчёта об отличии токов в два раза при соотношении диаметров 1:10. Далее, при соотношении 1:2, даже Евгений240 был крайне недоволен таким поведением из Пятигорска.
    А продолжение в этом же направлении бессмысленно, без выяснения, что же такое Rпот. Он же так ничего внятного и не смог ответить, всё крутит, вертит, чтобы только не ответить по существу.
    UA4NE - не стоит редактировать "в процессе". Трудно отвечать.
    Я тоже просил, много раз. Смиритесь
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 14.08.2018 в 10:12.
  8. Спасибо от UA4NE
  9. #5028
    В схемах должен быть еще один резистор:
    Сопротивление излучения петлевого диполя не отличается от полуволнового и равно тем же самым 72 омам.
    Тогда у вас всё сойдется в расчете ...
  10. #5029
    9,866
    Тогда не судьба. Распределение токов поменяется, и фокус с эквивалентным преобразованием не пройдЁт. Но о таких антеннах ведь речи нет. Петлевой диполь - полуволновый. Зачем нам искусственно ухудшать антенну, вводя в параллельные провода участки с противофазными токами?
    Кстати, постепенное появление противофазных токов в параллельных проводах будет постепенно уменьшать сопротивление излучения. Изменяя длину такого вибратора, мы будем постепенно приближать его характеристики к почти неизлучающей длинной линии. Я так думаю, могу ошибаться. На модели не проверял.
    ЗЫ. Вероятно, что это не совсем так - ведь между проводами имеется сильная электромагнитная связь, и до полного прекращения излучения дело всЁ же не дойдЁт (пример - плохая, но "широкополосная" антенна T2FD). Попробуйте смоделировать, интересно что выйдет.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 14.08.2018 в 10:43.
  11. #5030
    Краснодарский край
    10,441
    UA4NE "постепенное появление противофазных токов в параллельных проводах будет постепенно уменьшать сопротивление излучения."
    Повторяю, для начала я хочу увидеть Академическое определение для Rизл
  1. Теоретические вопросы по АФУ
    от UA3DBY в разделе Антенны
    Ответов: 8916
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 14:49
  2. Вопросы по 897
    от EW8R в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 12:27
  3. Yaesu VX-8DR вопросы
    от sybereks в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 20:14
  4. Вопросы по SDR
    от PICachu в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 07:34
  5. Теоретические основы согласования
    от Relayer в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 12:10
