Потому что короткие активные антенны обычно работают в очень широкой полосе частот при огромном разбросе выходных импедансов, и выполнить согласование по мощности во всем рабочем диапазоне - невозможно.
Спасибо от RA9SVY
Влад, вы как то советовали некий ресурс:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1422305
Пока на своей шкуре не проверишь ... омерзительное чувство,Сообщение от UR4III
будто попал на тусовку в ночной клуб на Рублевке.
Если бы за счет согласования сопротивления антенны и приемника можно было получать усиление сигнала, приведенное вами, то
не нужны бы были усилители. Связь антенны с приемником делают трансформаторной. А связь низкоомной антенны с входным контуром приемника осуществляют всего несколькими витками и эта связь очень слабая. Так что выигрыша по мощности не происходит и сколько микровольт набежало при трансформации сигнала на входе, столько и потерялось. Другое дело, что таким образом удается сохранить напряжение сигнала, поступающее из антенны в приемник без потерь.
Усиление по мощности невозможно получить пассивным каскадом, иначе можно было бы создать вечный двигатель. Можно трансформировать напряжение из низкого сделать повыше, а из высокого пониже и этим согласовать сопротивление антенны с сопротивлением входа приемника. Но все это происходит за счет некоторых потерь мощности, а не ее усиления.
Максимально, что возможно получить, это передать мощность сигнала с антенны на вход приемника без потерь.
Это не мое усиление по напряжению. Я отвечал Леониду, на его пост 5909 и это он показывал математически с приведением значения напряжений, которые при применении низкоомной антенны можно усилить порядка в семь раз. А я указывал, что при трансформации напряжения не происходит усиления по мощности, а происходят некоторые потери. И применение низкоомной антенны для высокоомного входа приемника не дает никакой выгоды.
Это мной уже многократно проверено на практике на радиостанции.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1588191
В логарифмической шкале координат, в пределах значений от неграниченного количества порядков
в сторону уменьшения до 1 порядка в сторону увеличения от исходного расстояния, этот график будет ниспадающей прямой линией под 45 гр в осям X Y
Последний раз редактировалось ra6foo; 06.12.2018 в 21:06.
За что физики не любят математиков
https://proza.ru/2015/11/16/160
Спасибо от Valery12
