Страница 608 из 799 ПерваяПервая ... 108508558598605606607608609610611618658708 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,071 по 6,080 из 7989
Тема: Теоретические вопросы по АФУ #2
  1. #6071
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Andrej.CQ, ваш пример с запиткой диполя в "конец" - классический пример. Когда входное сопротивление меняется благодаря эффекту трансформации, но сопротивление излучения, приведенное к току в пучности, остается неизменным. Пример с петлевым диполем - из этой же серии. То, что в петлевом диполе кто-то из оппонентов не может разглядеть трансформатора сопротивлений (или даже двух трансформаторов, как отмечено в одном из импортных источников, упомянутых здесь ранее) - в этом нет никакой вины данной антенны -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 20.01.2019 в 22:11.
  2. #6072
    UA4NE, спасибо, мне очень приятно это читать. Я не изучал АФУ и понял это сам. Значит мои мысли на правильном пути.
    Последний раз редактировалось Andrej.CQ; 20.01.2019 в 22:18.
  3. #6073
    Цитата Сообщение от Andrej.CQ Посмотреть сообщение
    Я не изучал АФУ и додумался до этого сам.
    Вот это самое главное, значит искра в вас есть!
    Но учебники почитать всё-таки надо, граблей будет меньше
    К своему стыду тоже АФУ не изучал и никак не пойму нескольких последних страниц, на которых речь идёт о сопротивлении излучения антенны, т. к. не знаю, что это такое
    Кто бы пояснил, хотя бы кратко, с чем его едят
    Леонид
  4. #6074
    В вашем примере существенно меняется КПД, а значит и остальное.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 20.01.2019 в 22:55.
  5. #6075
    Кстати, мне тоже интересно почитать. О какой литературе Вы пишете?
  6. #6076
    Андрей, должен уточнить, это видимо относится только к диполю длиной явно больше 0,5 лямбда.
  7. #6077
    Andrej.CQ, Айзенберг, Рохаммель, Бениковский в интернете, или по ссылке все в куче у меня на Яндекс-диске: https://yadi.sk/d/ufDYep5udXUHVQ
    Леонид
  8. #6078
    9,866
    В достаточном для радиолюбителей объёме и наиболее доступно изложено во втором томе Гончаренко. Далее по степени доступности изложения Беньковский, Надененко. Айзенберг - в последнюю очередь. Ротхаммеля из списка исключить, в нем встречается непроверенная и недостоверная информация.
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Леонид3, сопротивление излучения это искусственно придуманная около века назад эквивалентная (то есть, фиктивная) характеристика антенны. Которая в современных условиях развития средств моделирования и расчета антенн никому и нафиг не нужна. Но только является источником споров и раздоров из-за неоднозначности её определения и применения, если антенна более сложная чем диполь и имеет несколько проводов или пучностей тока.
    Сама по себе величина сопротивления излучения антенны ни о чем не говорит, так как это величина относительная и зависит от точки привязки и величины тока в этой точке при данной мощности. Нам может быть интересно её отношение к величине эквивалентного сопротивления потерь антенны, которая приведена к той же самой точке антенны, что и сопротивление излучения.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 21.01.2019 в 02:36.
  9. Спасибо от Леонид3
  10. #6079
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Это просто непорядочно! Гуру брякнул о трансформации, показать этот трас в ПВ - не царское дело. Бояре туда же. Согласно кивают головами: да, да, точно! А на неоднократные нижайшие просьбы простолюдинов явить хотя бы один транс народу: выдь вон тупица!
    Контрольный выстрел! Почему у полуволнового вибратора при размещении рядом с ним его брата близнеца Rизл увеличивается в два раза?
    Ситуация прекрасно моделируется в Мане.
    Ответ - сразу видно, кто здесь Дед Мороз!
    Толките воду дальше.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  11. #6080
    15,680
    Кто это сказал?
    Разместите на расстоянии 0,01 длины волны несколько полуволновых вибраторов и посмотрите результат.
    В первом приближении посмотрите на диполь Надененко.
    Вот когда вы вибраторы разнесёте на расстояние сравнимое с длиной волны, другое дело.
  1. Теоретические вопросы по АФУ
    от UA3DBY в разделе Антенны
    Ответов: 8916
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 14:49
  2. Вопросы по 897
    от EW8R в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 12:27
  3. Yaesu VX-8DR вопросы
    от sybereks в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 20:14
  4. Вопросы по SDR
    от PICachu в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 07:34
  5. Теоретические основы согласования
    от Relayer в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 12:10
