Valery12, с таблицей разобраться несложно, если действовать по формуле 2.5 из Баскакова (да простит меня судовая цензура). Это формула разложения вектора комплексной амплитуды напряженности на три ортогональные комплексные компоненты по осям xyz.
UA4NE
"Это формула разложения комплексной амплитуды вектора напряженности на три ортогональные комплексные компоненты по осям xyz"
В таблице всё уже разложено.
Valery12, правильно, в таблице разложено, но нам всё это дело нужно обратно сложить и разложить иначе. Направление - отдельно, модуль и фазу вектора - отдельно. Модуль найти проще всего, с фазой надо подумать. Нет ничего невозможного.
Последний раз редактировалось UA4NE; 21.02.2018 в 17:27.
UA4NE
"Модуль найти проще всего, с фазой надо подумать. Нет ничего невозможного"
Думал, но ничего путного не придумал
Вручную выковыривал скачки фазы в таблице.
Скачки непредсказуемые и зависят от разбивки расстояния от антенны.
Они бывают и плюс-минус 90 град, а иногда приходилось добавлять минус 180 град.
(набег фазы с расстоянием ММАНя вычитает "самостоятельно" )
А зачем вам эта визуализация?
ra6foo, я лет семь-восемь назад тоже решил сделать "визуализацию", а потом задался этим вопросом и бросил Вот остаток
Есть у меня одна порочная наклонность - по ночам скрещиваю поля
А результат селекции хотелось бы увидеть одним щелчком мыши.
(3D-диаграммы направленности мало интересуют)
А напряженности поля брали из ММАНи?
Добавлено через 22 минут(ы):
Вы нашли массу фотона по формуле?
Последний раз редактировалось Valery12; 21.02.2018 в 19:28.
Valery12, Нам нужно в одной отдельно взятой точке найти направление, модуль и фазу двух векторов E и Н, нас интересует разность фаз только между ними и только в данной точке. В следующей точке - аналогично, и т.д. Какой набег фазы будет между разными точками, так а зачем нам оно надо?
Я подозреваю, что иногда фазовые соотношения между проекциями на оси одного и того же вектора могут складываться очень интересным образом, но это по большей части должно относиться к антеннам с круговой или эллиптической поляризацией. В линейных антеннах, наверное, будет проще.
Смотрю таблицы для диполя, тоже пока с фазами проекций ничего не понимаю -)) почему у трех проекций одного и того же вектора на оси все три фазы могут быть разными, объяснил бы кто.
Последний раз редактировалось UA4NE; 21.02.2018 в 20:08.
