ra6foo
На скрине картинка распределения тока для толстого диполя.
(кривая 1)
Ток на конце такого диполя не нулевой.
(скрины из Кочержевского)
ra6foo
(кривая 1)
Последний раз редактировалось Valery12; 28.02.2018 в 12:24.
Мы вряд ли договоримся.
Для вас конец диполя - конец наружней цилиндрической части,
а для меня - центр торцевого диска прутка или неопределенной
длины внутренняя часть трубчатого диполя.
Влад, если не верите расчету и вам интересно, почему не синусоида
и как на самом деле, наложите прямой от источника и отраженный от
концов токи с учетом потерь на излучение и нарисуйте результирующий
действительный ток диполя.
Банков С.Е., Курушин А.А. Расчет антенн и СВЧ структур с помощью HFSS Ansoft
Здесь тоже есть о ней http://ipso.ioso.ru/distance/
(Возможно, сайт временно недоступен или перегружен запросами.
Подождите некоторое время и попробуйте снова.)
Последний раз редактировалось ra6foo; 28.02.2018 в 14:55.
Спасибо от alex_m
alex_m
Для наших радиолюбительских целей HFSS не нужен, лучше использовать "FEKO".
Программа считает методом моментов, поэтому больше подходит для "длинных" антенн. Может считать и поверхности.
HFSS считает всю электродинамику, для этого программе приходится разбивать пространство, окружающее антенну, на конечные элементы-тетраэдры. Число узлов сетки получается огромным.
Требуемый минимум опертивки 8 Гигов, а для расчета какой-то реальной СВЧ структуры и 64-х Гигов не хватает.
Простейший диполь из примеров мой комп с 4 Гигами считает несколько минут, при этом винчестер аж свистит и горит
(то, что не влезает в память, сбрасывается на винт).
Но у FEKO свои тараканы, интерфейс программы какой-то замороченный, мне разобраться не удалось.
Последний раз редактировалось Valery12; 28.02.2018 в 16:16.
Влад, я жду когда вы сами прочитаете то, что написали.
А затем и обращу внимание ... надеюсь тогда будет на что.
Так где вы видите у вас в одну сторону? Я же не ясновидец.
Теперь к новому посту прикладывайте ваше "в одну сторону"
Напишет бред - и в кусты
Последний раз редактировалось ra6foo; 28.02.2018 в 17:27.
Владимир! Вы сегодня в форме?
Ниже рисунок распределения тока в волновом вибраторе. Токи в его половинках направлены в противоположные стороны.
Классическое распределение тока по длине из учебника, приведенного Валерием, под цифрой 2.
Под цифрой 1 - муть, объяснение которой хотелось бы получить от автора, а за его отсутствием у Валерия и теперь от Вас.
