Страница 10 из 19 ПерваяПервая ... 78910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 181
Тема: Модернизация бытовых советских приёмников и тюнеров 2
    Тема исключительно для практической работы.
    Делимся наработками, схемами, практическим идеями.
    Никаких теоретических дебрей, сваливаний в дискуссии физики процессов и прочего! Лучше забанить пару водолеев, чем оставить без темы с десяток реальных радиолюбителей.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 13.02.2018 в 20:45.
  2. Спасибо от Boris.., evgenij 257, wolf1605, woxa521
  3. #91
    КВАКЕР,
    Да.
    Рассуждаете правильно. Нарисовали правильно. Непонятно - почему вместо С108? Ставьте вместо пьезофильтра. И все переключения останутся в соответствии с передней панелью. Только учтите согласование - там стоит 2,4кОма. Это согласование пьезофильтра. Переключатель С115 оставьте для приема АМ. Пусть будет. Заодно сюда же повесьте вкл/откл телеграфного гетеродина.
  4. Спасибо от КВАКЕР
  5. #92
    ecdv, Да -я рассматривал такой вариант как поставить ЭМФы - 3в- 3н вместе с пьезофильтром (сделав переключение с помощью диодов) - сохранив приём АМ сигналов (оно как-бы и не нужно - но коль есть возможность сохранить - почему -бы и нет- настальгия по радиохулиганству -возможно это потокание радиохулиганам - но чё греха таить я сам и многие другие прошли через этот путь ). Задействовав переключатель Sa6.2 (ШП) для переключения режима АМ и SSB - тем более что этот переключатель коммутирует +12в которые я могу подавать на свой блок фильтров то есть подав через с108 я сохраняю АМ и не вмешиваясь в цепь его работы (сегодня постараюсь нарисовать его) я упоминал что этот приёмник планируется и на передачу в дальнейшем сделать - потому мне нужно ещё и коммутировать эти фильтры на прием и передачу - то есть подключать формирователь DSB. Место для платы и размер платы ограничены (это отрабатывается параллельно). И как я понимаю (зелёными стрелками ) при подаче напряжения +12в на vt32 сигнал в режиме ШП проходит эмиттера vt31 эмиттера конденсатор с108 на базу vt32 а также при переключении sa6.2 подаётся +12 вольт на vt32 он открывается и происходит приём широкой полосой (она мне как-бы не нужна ) тем самым я сохраняю АМ (6кгц - если память не изменяет) и ввожу свои фильтры + коммутация той-же кнопкой - не нарушая и не углубляясь в основную схему глобально. Хочется это сделать как можно проще и понятнее для повторения для других людей кого этот вариант заинтересует.(возмож но
  6. #93
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
    Размеры пьезофильтра и ЭМФ очень отличаются,придется переносить Эмф в другое место,потянутся от него длинные
    провода-все это будет похоже на бутафорию...Иногда легче сделать новое,чем переделать старое...
  7. #94
    ua9uin_Alex, Спасибо за участие - я любитель текстов В.Высоцкого - "а мне плевать - а мне так хочется "- из его репертуара. Не в обиду - делал и новое-мало интересует-хочу своё. Считайте меня очень жадным,и вечно чем-то недовольным - ну не могу я пройти мимо-что-бы не всунуть своё жало. Мне нравятся трансиверы -FT-107- ICOM-765- TS 93O-TS120- и я могу себе позволить купить их-но я и туда влезу -а вот это действительно кощунство будет. Так что курочу что есть и не жалко. За ЭМФ и пезофильтр я в курсе-с правой стороны корпуса есть две платки -вот туда как раз и монтируются две платы на их место с фильтрами и формирователем. (это первый вариант пока ) назрел второй вариант как задействовать к174ха2 в режиме передачи-ПОКА НЕ РЕШИЛ-второй вариант будет позже предоставлен на обозрение..А пока попытаюсь выложить первый вариант.
    Вот накропал - что скажите - господа присяжные заседатели.
  8. #95
    Пардонте - второго варианта не будет. Нарисовал - посмотрел - геморой выходит(так и S-PLAN - освою - хотя очень не люблю). В кратце - сигнал с микрофона подаётся на 1-2 ноги - На генератор ХА2 меняем опоры с 7 ноги выход SSB 500кгц на смеситель и так далее. Навес получается и хомутация - а баливар (то есть плата ) не выдержит - дорожки хлипкие . Рисую схему первого варианта и разрабатываю платы. Как только - так сразу отпишусь. Если есть что сказать - то милости прошу - пока я не залез в дебри.
    Глупость оппонента - не доказательство собственного ума.
  9. #96
    радиотехника т7111.zipВот что в кратце получается . Валялась плата карата - собственного изготовления - буквально ни какой настройки - спаял включил работает- схема проста как три копейки и работоспособна - всего три кольца ферритовых потребовалось .Вообщем задействовал её - с ноги номер 16 -микросхемы к174ха2 (которая в тюнере) брался сигнал и подавался на эмф платы карат - да - предварительно перестроив контур опорного генератора этой - же микросхемы (к174ха2) с частоты 3365 кгц - на частоту 3400кгц - подстроил так-же контура фсс на 2.9мгц - приём хороший(слышал Мурманск на 40м как соседа - Кустанай - Северный Казахстан Дагестан на 5-7-8 антенна та-же пирамида на 80 м - но не то что не настроенная - оборванная и опушенная на высоту 2.5 метра над землёй) - как мне показалось немного не хватает усиления - добавил транзистор кп327 опять - же регулировка усиления по пч (но не опробовал )так как хочу услышать совет - как лучше расположить транзистор до эмф или после опять -же согласование - вопрос. Печатные платы разработал в лайоуте - но ещё не делал .Опять - же изменил начальную схему карата - поставил в унч та7368 - в виду её малой обвязки и как мне кажется не такой дефицитной как к2ус245 которая задействована в заводской схеме карата.- но не уверен - хватит ли усиления и насколько правильно я её вмонтировал. В плате предусмотрел подключение фильтра Д3.4- и добавил контур отключаемый для увода частоты кварца 500кгц для приёма cw-так-же не уверен в правильности исполнения( cw не интересовало ).Схемы набросал (как с умел - не очень владею SpLan-6) после корректировок которых я жду - выложу печатки (сейчас думаю не стоит этого делать что-бы не запутывать людей тех кто пожелает повторить )
  10. #97
    Москва, у МКАД
    1,571
    Цитата Сообщение от Boris.. Посмотреть сообщение
    Исходя из моего скромного опыта, переделка радиовещательного приёмника в любительский, задача еще более сложная, чем собрать новый приёмник. А уж тем более, сделать из него трансивер.
    К тому же, гробить для этих целей такой тюнер, вообще грех.
    Никаких суперпараметров на любительских диапазонах он вам не обеспечит.
    По моему путь переделок вещательных приемников зиждется в боязни радиотехники, думают что напортачат, боятся думать, боятся делать не правильно, а готовое оно всегда выглядит с нужным содержанием правильного. Потому и курочат.
    А сам тюнер так себе, слаб даже по прямому назначению. По моему боятся надо что ничего не выйдет с таким тюнером и такой задачей и потому-собирать свое новое.
  11. #98
    digiandr, Тех кто что-то новое создал (и то всё едино какие-то схемы повторены-скопированы-доведены) Кудрявцев-Лаповок- Дроздов - Тарасов и т.д их можно на пальцах пересчитать - а то что вы наверное считаете создать новое то есть повторить за кем - то для меня пройденный этап. Чем занимательна радиотехника - возьмите журнал Радио - сколько там направлений - каждый найдёт что-то для себя + в каждом направлении есть ответвления - как с радиоспортом - кто-то чисто антеннами занимается - кто-то усовершенствованием - кто-то покупает готовый аппарат и целыми днями 5-9 +20 - а кто-то создаёт что-то новое - кому-то интересно усилителями - другие охотятся за DX - сами - собирает карточки - мне лично паять в стол - спаял заработало настроил плату и в стол - в данном случае хочу сделать не в стол -а отдать - то о чём вы говорите не получить результатов приемлемых - понятия растяжимые - кому-то нужны децибелы - чувствительность то есть цифры. А в это время нас читает паренёк и думает - мне-бы хоть что-то сделать послушать не говоря за то что-бы выйти в эфир. Этот тюнер стоит 5 баксов максимум 10 -теперь повторюсь в нём есть всё для этого паренька и при том на слух можно перестроить для начало то есть без особых затрат на приборы .В Москве конечно всё это решить наверно проще - зайдя на коллективку (если такие ещё остались ) а кому - то вообще не к кому обратиться с вопросом на эту тему - как пример мне - чисто самоучка во всём .А кто-то по просту стесняется подойти что-либо спросить - у меня есть несколько примеров в жизни - когда создал коллективку при училище -зашёл парень - он не мог связать пару слов - через год парня не узнать - такой общительный стал и уверенный в себе - несколько парней вытянул из подъезда - бросили курить дурь- один товаришь только и жив до сих пор благодаря тому что я втянул в радиотехнику его - спился-бы уже давно. (его слова). А теперь давайте предложим им для начала собрать трансивер Дроздова или Пинеля . И чем хуже схема этого тюнера нежели Мини-Ес или того -же Аматора -радио-76 (повторюсь ) при том что к ним ещё нужно много чего сделать и на это надо знания - опыт - приборы.(тот же блок питания собрать -дпф- и т.д. ) Ни когда не предлагаю людям того чего сам не попробовал. В данный момент тюнер работает на 40 метров отлично + формирование на передачу 500кгц работает - ни чем не уступает практически моему Мини -Ес(эфир-лопавок-1-2 и ещё пару экземпляров -лень запускать для сравнения -то что есть в столе) или р-309 с переделками во второй пч 500кгц и делал его (р-309) радиоинженер который работал на телестудии в Гомеле и проработал в эфире всю жизнь- думаю он более моего соображает в тысячу раз как минимум ну - а у меня есть слух.И я вообще не понимаю таких дисскусий - надо делать или нет . Вопрос стоит как сделать - как можно усовершенствовать бытовую технику .А всё остальное решается покупкой Кенвуда- Айкома и т.д Так что боязнь не у меня и не про меня .
    Добавлено через 31 минут(ы):
    Я уже писал - что у меня разработаны платы (по проверенным работоспособным схемам ) и даже наступил себе на горло нарисовал в Splan (чего очень не люблю делать) переделана передняя панель под ручку р-326 (то есть на будущее кому захочется ) цифровая шкала (8 баксов -китай) установлена- планируется использовать световой индикатор стерео сигнала в качестве S-метра и КСВ - так-же уже установлен - всё с минимальными затратами - дрель +надфиль- всего час работы. Платы разработаны с учётом места расположения -то есть подогнаны в корпус. Единственное чего мне не хватает уверенности в себе и в том что правильно ли я сделал в схеме - внёс например режим CW- который мне лично не нужен. От вас ребята требуется совета - а не обсуждения - нужно это или не нужно делать и т.д. Извиняюсь за ранее может кто-то посчитает за грубость - но напомню - ТЕМА . И я её так понимаю - обсуждаем - то - как сделать - а не зачем, и для чего это нужно. Или я чего не понимаю в жизни - по поводу лыж и асфальта. Уже писал и намекал - может я с татарским акцентом пишу? . То есть дело остановилось - нет у меня лишнего времени в жизни уже , и так-же гетинакса-что-бы выбрасывать .
    Последний раз редактировалось КВАКЕР; 02.11.2018 в 13:23.
  12. Спасибо от long
  13. #99
    Вот тут можно послушать https://youtu.be/VwHagO06u_Q
  14. #100
    Я всегда делал приемную и передающую аппаратуру для себя. Некоторые приемники с целью использования, некоторые с целью проверки моих задумок в смысле повышения параметров. И когда я выносил мои разработки на обсуждение, всегда находились оппоненты, которые доказывали, что это не правильно и не должно работать. И находились советчики, которые указывали, что если сделать не так, будет лучше. Но я уже многое пробовал сам делать и так и не так. Поэтому я не пишу больше об аппаратах, сконструированных и сделанных своими задумками и руками. Да и поздно писать, так как мои аппараты были ламповыми. Промышленные приемники, попадающие ко мне в большинстве случаев я модернизировал под свои нужды. Это был приемник "Крот М", в котором я переделал диапазон 8 - 10 мегагерц на диапазон 28 - 30 мегагерц. В свое время я сделал диапазон 14 мегагерц в приемнике Р - 251, где гетеродин выдает одну частоту, а на других диапазонах используются его гармоники. Соответственно возможность сопряжения контуров в этом случае, возможна только на небольшом участке диапазона. Я полностью модернизировал под радиолюбительские нужды радиоприемник РПС, в котором радиолюбительские диапазоны растянул на всю шкалу и добавил детектор смесительного типа. Пришлось делать новую шкалу. Я подарил радиостанцию с этим приемником радиолюбителю.
    Последний раз редактировалось exEW1DC; 06.11.2018 в 14:44.
  15. Спасибо от IG_58, wolf1605, ки-13
  1. Совместная работа тюнеров ATU-2 и FC-800 с трансиверм Yaesu
    от Rockfor в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 09:29
  2. Модернизация бытовых советских приёмников и тюнеров
    от Alex-31 в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 1183
    Последнее сообщение: 13.02.2018, 20:00
  3. Замены для советских транзисторов
    от Genadi Zawidowski в разделе Технический кабинет
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 15:31
  4. Автономное использование внешних автоматических тюнеров
    от DerBear в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 09:11
  5. Аудиозаписи QSO советских станций
    от UR4MJK в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 12:54
