Страница 40 из 41 ПерваяПервая ... 303738394041 ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 403
Тема: Вопросы по антенне Mini-Whip
  1. #391
    8,002
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    UR5ZQV, тема о минивипах, поэтому всё древнекитайское - втопку
    UA4NE Михаил RCWC #312 == K3 SS2PRO DN-600
  2. #392
    8,243
    UA4NE,
    Пост 380 см. от "Кирова", не нравится "древнекитайское ", берите Тексан-310, разницы нет, только в КНР дешевле.
  3. #393
    922
    Если без лампочки, то можно применить, вместо встречно включенных на входе схемы диодов, высокочастотные транзисторы, включенные диодами, т.е. база с коллектором вместе. Так например сделано в приемнике Р-326М, на входе стоят два транзистора кт904. Но сейчас можно применить и буржуйские мощные ВЧ транзисторы в маленьких корпусах.
  4. #394
    8,002
    RL1L, я боюсь, что для мини-випа это не пойдет, тут нужны элементы с чрезвычайно малой ёмкостью. 50-омный вход - это одно, высокоомный вход - это другое.
  5. #395
    Цитата Сообщение от SKirov Посмотреть сообщение
    защитить минивип от работающего в непосредственной близости (1..2метра) на полноразмерную антенну 20вт передатчика ?
    Для начала надо определиться, какая максимальная мощность (ток) может быть в цепи минивип.
  6. #396
    Ктоб знал как её посчитать, но я видел устройства со входами типа токовая петля (27 ом сопротивление по токовому входу на землю сгорело), которые были повреждены, при включении 10вт рации на авто 144мгц. Устройство получало питание от АКБ автомобиля и провод до датчиков очевидно сработал как часть противовеса. Потом добавлялись дроссели и конденсаторы для защиты по вч, всё стало замечательно, но такая защита для приемной антенны очевидно не подходит.
  7. #397
    попробуйте смоделировать в MMANA
  8. #398
    To SKirov "схема белки тоже не секрет, и там также вход заточен на короткий телескоп"
    Я, даже не зная схемы "Белки", уверен, что вы о ней по наслышке только знаете, т.к. принимает она отлично и на полно размерные антенны диапазона 80 м, а отключателя УВЧ, как в DEGENE, в ней нет!
    Игорь
  9. #399
    Идите хвалить белку в ветку про белку, малахит всё равно лучше На полноразмерную антенну двухдиодный ППП тоже принимает хорошо, но вопрос был как защитить минивип и только Испытал вчера защиту, вскрыл приёмник 310 убедился что там есть защитные диоды и припаял лампочку перед телескопом А12-1,2 (из приборки вазов, безцокольная) В метре от луча 20м, вход в 310 не "сгорел": от 1..2 Вт (Forty 7023), от 5вт (G1M), от самоделки 20Вт (по питанию), и от UW3DI на 80м около 60вт. Последний опыт немного не корректный потому как UW3DI питался от розетки 220В, в других случаях был один АКБ.
  10. #400
    А лампочка хоть раз засветилась?
  1. Mini-whip на велосипеде
    от R0SAB в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 03.05.2016, 15:29
  2. О магнитной антенне
    от ПАПА в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 31.12.2009, 22:55
  3. Вопросы по антенне Fuchs
    от Аморето в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 13:30
  4. Подскажите по антенне на 144
    от Windk в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 08:46
