Страница 41 из 42 ПерваяПервая ... 313839404142 ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 415
Тема: Вопросы по антенне Mini-Whip
  1. #401
    Честно, незнаю она внутри корпуса. У меня были опасения что диоды сгорят, а за ними сгорит полевик, пока всё тфу тфу работает приёмник чутьё не потерял.
  2. #402
    13,753
    UA4NE,
    что для мини-випа это не пойдет, тут нужны элементы с чрезвычайно малой ёмкостью. 50-омный вход - это одно, высокоомный вход - это другое.
    Добавил бы, минимальный Кш (ДД не так страшен, антенны очень короткие).
    Добавлено через 10 минут(ы):
    SKirov,
    Так разнесите их от передающей, по поляризации, ДН или по расстоянию, "Выпи" и "Дипы" и "Белки" и "Кетайские свистки" и т.п. они ж маленькие. Вы ж надеюсь не используете их "полотна" для передачи.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 15.11.2019 в 17:04.
  3. #403
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Между лучом антенны и входным транзистором фильтра нет, поэтому ДД тоже важен. Но обычно даже с маломощными полевиками (BF998 и т.п.) ДД3 и ДД1 по полю получаются достаточно большими для КВ диапазона. Конкретные цифры зависят от методики, ОСШ и полосы (по ARRL, по ГОСТ, по "Скрыпнику" и т.д.)
    Например, при ОСШ 10 дБ в полосе 3 кГц и компрессии 1 дБ реально получить ДД3 более 95 дБ, ДД1 - более 120...125 дБ.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 15.11.2019 в 19:00.
  4. #404
    пока фидер с выхода минивипа доходит до приемника , можно столько мусора им наловить , что все преимущества минивипа уйдут.
    поэтому вот поштудируйте хорошо http://www.karinya.net/g3txq/chokes/
  5. #405
    Скажите, а эта антенна работает только с RTL-SDR приемниками?
    Будет ли Р-250 принимать на эту антенну?
  6. #406
    Сибирь
    1,686
    UA0O
    Эти вопросы рассмотрены в цикле статей в журнале Радио,начиная с номера 2 за 2022 год, называются:
    Х. ЛОХНИ, И. МОНОГАРОВ. Активные антенны Е-поля.
    73! Александр.
  7. #407
    2,467
    RL1L
    AM_1960,
    Будет.
  8. Спасибо от R3DDL
  9. #408
    AM_1960
    Сами посмотрите и послушайте как это работает
    https://www.youtube.com/watch?v=ql1BM55hWWo&t=5s
    А это лучшее творение Х. ЛОХНИ, И. МОНОГАРОВ.
    Видео снималось почти в тех же условиях в которых авторы
    испытывали свой МиниВипы.
    Видео и канал не мои, а упомянутый производитель
    1 СЛОН ЛТД, если я правильно помню, закрыл сайт.
    Думаю автор ролика не будет возражать против публикации на этом сайте.
    Очень это видео по теме Випов показательно.
    СССРовская схема МиниВипа из комплекта компаса АРК-15.
    Кому требуется только ДВ и СВ. Смело можно повторять.
    Последний раз редактировалось 1428; 29.01.2024 в 20:43.
  10. #409
    Резонансные активные антенны обладают хорошими свойствами, но есть неудобства, что необходимо подстраиватьна каждую частоту настройки приемника. Поэтому решил взять за основу автомобильную антенну АВ-2403У (Универсальная). Из схемы использовал только АМ тракт. По схеме она почти аналогична антенне Mini-Whip. Имеет хорошее усиление, при проверке работы использовал на входе провод от тестера расположенный на подоконнике. Испытывал на приемнике Grundig S-750, по сравнению с приемом на телескоп принимает станции гораздо громче, даже такие, которые на ТА не слышны. Но очень сильно собирает помехи. Осенью 2023 г. из-за штормового ветра моя наружная антенна из окна на дерево оборвалась и пришлось творить активную антенну. Лучший вариант это вынести её из окна метра на 2 от стены дома, но пока нет возможности, но схема хорошая. Есть у меня ещё АА для ДВ и СВ, но резонансная с ферритовой антенной, которая позволяет прослушивать станции с достаточно хорошим уровнем сигналов, помехоустойчивая.
Название:	Активная антенна 2.jpg
    Последний раз редактировалось Scover; 27.03.2024 в 22:52.
  11. #410
    QRP
    КУРГАН
    626
    RN9RI
    Цитата Сообщение от Scover Посмотреть сообщение
    но схема хорошая.
    а вот Вх1 и Вх2 это как ?
  1. Mini-whip на велосипеде
    от R0SAB в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 03.05.2016, 15:29
  2. О магнитной антенне
    от ПАПА в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 31.12.2009, 22:55
  3. Вопросы по антенне Fuchs
    от Аморето в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 13:30
  4. Подскажите по антенне на 144
    от Windk в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 08:46
