Страница 1 из 42 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 415
Тема: Вопросы по антенне Mini-Whip
    Всем привет, есть несколько вопросов по этой антенне, прошу подсказать.
    1. В "базовых" схемах обычно ставят входной транзистор J310. Имеет-ли смысл использовать более малошумящий при работе антенны в городских условиях на КВ диапазоне? Если да, то прошу подсказать, какие есть не очень дорогие.
    2. Так же "базовая" схема не усиливает сигнал по напряжению, а даже немного ослабевает, на единицы дб. Имеет-ли смысл сделать дополнительный усилитель, дб на 10-20?
    Набросал пару вариантов, в программе они оба работают, но, какой правильный в реальности будет?
    Вариант 1.
    После полевого транзистора стоит усилитель, после которого повторитель.
    Вариант 2.
    После полевого транзистора стоит повторитель, после которого усилитель.
    Как правильно? Или может уже есть рабочие варианты антенны, которая усиливает сигнал?
    А вы пробовали практически базовый вариант? Который "шумит и не усиливает". Все ваши старания напрасны
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Да, если тема интересна просто соберите и послушайте. Там деталей всего дюжина.
    Если сопротивлоение, на котором это напряжение развивается, было бы одинаковым - правота за вами. Но сопротивление со стороны затвора J310 сильно больше выходного данной схемы.
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Велосипед изобретать не нужно.Набираете в поисковике "активная антенна размером со спичечный коробок",попадёте на радиосканннер,реальн ые практики этой антенны её обглодали и зализали,подскажут по любому вопросу.
  6. Спасибо от DX888
  7. #6
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Я в первом каскаде 2SK544 использую.
    Про голландскую схему забудьте, ибо она только на ДВ-СВ-СДВ хорошо работает.
    А на КВ ну совсем ни как.
    Вот хорошая схема от Simon'а.
    Есть и посовременнее варианты.
    Короче вот тема, изучайте: http://www.radioscanner.ru/forum/topic27416.html
    Аркадий.
  8. Спасибо от 6n2p, LY1SD, Vital R2GKH
  9. #7
    Genadi Zawidowski, просьба выложить схему и п.п Вашего варианта антены.
  10. #8
    Как образец, антенна от R&S.
    Наверно, всё таки, активная антенна должна быть близко к такой, плюс источник питания.
ID:	282199   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282200   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #9
    11,100
    20
    UA1ARN
    От этой проект не сохранился, вносил исправления. А ещё он в p-cad. Все ещё интересует?
  12. #10
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    Все ещё интересует?
    Мне тоже интересно.
  1. Mini-whip на велосипеде
    от R0SAB в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 03.05.2016, 15:29
  2. О магнитной антенне
    от ПАПА в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 31.12.2009, 22:55
  3. Вопросы по антенне Fuchs
    от Аморето в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 13:30
  4. Подскажите по антенне на 144
    от Windk в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 08:46
