Страница 24 из 42 ПерваяПервая ... 142122232425262734 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 415
Тема: Вопросы по антенне Mini-Whip
  1. #231
    2,476
    RL1L
    UA0SM,
    Один нюанс, если дом ЖБ, то те помехи которые снизу идут от дома будут сильно ослаблены, а точнее очень сильно и если антенна стоит на крыше ЖБ дома, то это не ее случай.
  2. #232
    Цитата Сообщение от inter02 Посмотреть сообщение
    на этих выходных испытывать буду.
    Симпатично. Никогда не хватает нервов для испытаний делать печатку. Сначала леплю на макете, иногда там и оставляю, если возбудов и наводок нет.
    Удачи!
  3. #233
    Как заменить оконечник на n-p-n ?Нажмите на изображение для увеличения.
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  4. #234
    15,678
    В кабель подавайте не "плюс" а "минус" и переверните стабилитрон и защитный диод.
  5. #235
    Евгений240, А полевой транзистор поменять на P-канал JFET в Вашем варианте не надо?
    Последний раз редактировалось Andrej.CQ; 05.12.2018 в 18:14.
  6. #236
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RA0JGB,
    Переверните по вертикали ЭП, вместе с эммитерным сопр. и базовым делителем, под КТ606, КТ904 и т.п.
  7. #237
    2,476
    RL1L
    RA0JGB,
    Установите вместо кт914 буржуйский транзистор 2N3906 он и дешевый и линейность хорошая и по шумам неплох. Можно 2N2907, 2N4403, BFQ149, MPS6523, 2N5160
  8. #238
    Здравствуйте. Это не мини вип конечно но все же... Подскажите, какую функцию выполняет трансформатор на входе в этой схеме? Стоит ли повторять вообще? Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #239
    тут все "как ненадо делать". Симметричный транс с надежой подавить синфазные токи, но с заземленной второй сигнальной клемой...Смысл от такого транса при высоком входном сопротивлении следующего за ним каскада, когда все будет пролазить через межвитковые емкости в трансе...ни о какой симметрии тут говорить смысла нет.
  10. #240
    15,678
    Мои извинения, сразу не увидел вашего поста.
    Вообще то надо. Но искать такой....
    Проще изменить включение имеющегося. Сток на корпус, а исток через R = 910 Ом, на "минус". К блокировочному конденсатору на 1 мкФ, добавить в параллель несколько номиналов. Например;- 100 пФ, 1 НФ, 10нф, 100нФ.
    Ещё проще по варианту Александра, UR5ZQV.
  1. Mini-whip на велосипеде
    от R0SAB в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 03.05.2016, 15:29
  2. О магнитной антенне
    от ПАПА в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 31.12.2009, 22:55
  3. Вопросы по антенне Fuchs
    от Аморето в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 13:30
  4. Подскажите по антенне на 144
    от Windk в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 08:46
