Спасибо от UN8FR
Подскажите, у меня на макете Лего 3 стоит китайский 7805 для понижения питания с 12 до 5 В для 74HCU04D. 7805 может портить картину С/Ш антенны, внося свои шумы в схему?
Батарейку или аккумулятор подключить?
Sergey_N, это вряд ли. При условии, что он не возбуждается.
Спасибо от Sergey_N
Поставил 7805 в корпусе TO-92, 100мА'перный. Никаких шумов, все чисто.
Спасибо от Sergey_N
Схема дифференциальная.
Шумы от источника питания являются синфазными и вычитаются (компенсируются) на трансформаторе.
А так, аккумуляторы/батарейки тоже шумят.
Спасибо от Sergey_N
Запустил мини-диполь. В комнате работает пока. Ощущается завал приема выше 10МГц.
Подозреваю что витков много в трансформаторе, надо отматывать. 20 витков на 2000НМ - это дофига! 10 витков думаю должно хватить. У Рэда вон 7 витков и от 100кГц работает...
В целом прием нравится. Есть бытовая Чинайская поворотка, хочу на нее установить этот диполь и крутить. Зимой правда замерзает она...
На 80-ке от всех помех отстраиваюсь и появляются очень много несущих от ethernet. Я раньше их только на двадцатке начинал слышать...
Сергей, во первых надо установить антенну так, чтоб кабель снижения был перпендикулярен антенному элементу хотя бы на длину в один метр, для этого хорошо подходит обычная деревянная швабра, установить запорный дроссель из кабеля на кольце прямо у разъема в антенну и желательно такой же у самого приемника.
Посмотрите сильно ли у вас поднимается уровень шума при подаче питания в антенну. При правильной ориентации антенных полотен и их длине 50-80 см уровень шума практически не должен превышать реальный шум эфира. Отключите АРУ и посмотрите.
Я указал 15-20 витков, так как покупал кольца у китайцев и о реальной их проницаемости можно только гадать. На реальном 2000НН 3Х7 вполне будет нормально.
Последний раз редактировалось ivanovgoga; 28.03.2019 в 10:35.
Спасибо от UN8FR
