да, сейчас увидел.
да, сейчас увидел.
Георгий, усиления не хватает диполю. Уже начиная с 7МГц... Да и на СВ как то тихо. Самый "грязный диапазон тут - 80-ка".
Думаю лучше будет использовать по два элемента на канал. Как в Вашем mini-whip'е сделано. Я эту схему повторял и усиления меня устроило.
На днях попробую так сделать.
UN8FR,
Думаю, что не усиления, так ка оно линейно до 100 мгц, а емкости антенных элементов. У вас элементы и тонковаты и немного коротковаты. Все-же надо где-то по 60-80 см, и полдюйма диаметром. Вы вроде покупали трубу. Но можно после транса добавить один каскад. Хотя я не сторонник этого способа, так как форма АЧХ не изменится. Про СВ я вам писал: надо увеличить емкость выходных конденсаторов. А вообще там вертикальная поляризация и может просто попробуете развернуть антенну вертикально, если уровень местных помех позволит .
Последний раз редактировалось ivanovgoga; 29.03.2019 в 15:37.
ОК, буду с нуля делать новый диполь, с более толстыми элементами. Схему не буду менять.
UN8FR,
Да, еще одно. Чем выше напряжение, тем ниже входная емкость и соответственно с делителя Са/Свх будет поступать больший уровень сигнала на вход усилителя. Поэтому желательно, чтоб напряжение питания было не ниже 4.5В, а лучше-5В, иначе на ВЧ будет завал.
Добавлено через 10 минут(ы):
да, а здесь нельзя по-подробней? Вам приходится включать УВЧ? Или и он не помогает? Опишите точней.
Последний раз редактировалось ivanovgoga; 31.03.2019 в 09:37.
Спасибо от UN8FR
Питаю всю "систему" от одной литиевой "лепешки" 3000mAh. Потребление около 22mAh, при этом напряжение 3.8-3.9в. Преобразователь не использую.
Когда не хватает чутья, включаю preamp's. Как правило это помогает.
Сегодня поставил Inverted-V на 40-ку и кабеля не хватило. Пришлось использовать кабель мини-диполя, он с запасом был...
Короче я диполь снял, буду переделывать.
А, ну понятно. Дело в том, что я разрабатывал его для РТЛ донгла. У того чутья довольно, где-то -130 дбм, а вот с перегрузками там не очень...Поэтому, чтоб не крутить аттенюатор, а точнее его некуда ставить, так как питание подавал прямо с приемника, я и не делал дополнительный каскад. Можете сделать плечи двухкаскадными. Я сам этот вариант не изготавливал за ненадобностью.
Теперь насчет кабеля: если с крыши к вам спускается старый неиспользуемый сетевой кабель, то вместо коаксиала можете использовать его. Снимите с платы антенны симметричный транс и установите у входа в приемник , а выход с конденсаторов усилителя подсоедините на витую пару, и вот трансформатор уже на выход витой пары. По второй витой паре - пустите питание. Этот вариант прекрасно работает-проверено.
Последний раз редактировалось ivanovgoga; 31.03.2019 в 19:49.
Спасибо от UN8FR
Георгий, переделал я схему, добавил усиления. Прием даже в комнате очень хороший, то что и хотел.
Еще планирую отмотать пару витков у трансформатора.
Аркадий, ясно. Но, когда вынесете на крышу, если вынесете, могут появится вечером интермоды, и возможно!(но возможно что и нет) придется немного укоротить штыри. Хотя микросхема довольно таки упертая.
Кстати, у вас помню радиаловский вип был. По сравнению с этой, ваши субъективные ощущеня какие?
Насчет транса-конечно надо подбирать витки. А если делать вообще по уму, то лучше амидоновский бинокль. Но я передумал его ставить, и теперь самая дорогая часть антенны это ее плечи и крепления...
Последний раз редактировалось ivanovgoga; 02.04.2019 в 08:07.
А я уже антенну вытащил на крышу, поднял на мачту, высотой 5 метров.
Кабель использовал RG-58, старый, 26 метров. Он ранее использовался с Inverted-V, в течении 5 лет!
С ним большие потери выше 10МГц... Вторые каскады как раз помогают!
С 5DFB на ВЧ диапазонах прием был в разы лучше... Но на 20-ке меня прием вполне устраивает, но выше уже не торт...
Про трансформатор как то я забыл...
