Два диода встречно-параллельно на входе антенного усилителя не спасают?
Спасибо от UR5ZQV
Спасибо от UR5ZQV
SKirov, как делать защиту - это зависит от расстояния, диапазона, мощности и от типа передающей антенны (кто знает, вдруг у Вас магнитная рамка на 160 м.д. -)). Исходными данными для расчета должна стать напряженность ближнего поля в точке размещения приемной антенны. Напряженность можно рассчитать в MMANA (через файл ближнего поля). Далее при известных размерах луча приемной антенны находим наведенное напряжение.
Встречно-параллельные PIN диоды (с малой ёмкостью в запертом состоянии, например, BAR64-04 ёмкость 0,3 пФ) для таких антенн подходят идеально. Но надо смотреть, чтобы они в открытом состоянии выдерживали протекающий ток и смогли рассеять через свои выводы выделяющуюся мощность.
Последний раз редактировалось UA4NE; 13.11.2019 в 19:36.
SKirov,
Можно вот так. Лампа накаливания и диоды.
SARMAT,
Активная антенна КАА-1000.
Спасибо от SARMAT
Интересная мысль !, всего только в корень с телескопа лампу поставить...осталось придумать как опытЪ тестирования проделать и несжечь приёмнику вход )
Ну не выпаивать же минивип из приёмника Все типичные дешовые портативные КВ приёмники Degen, Tecsan, Белка, Малихит и тд и тп имеют на входе минивип. И маловероятно что авторы этих схем предполагали что рядом будут включать передатчик с существенной мощностью. Потому нужно защитить минивип, в пределе даже согласовать минивип с полноразмерной антенной, но это ещё более сложная задача на приём уровень сигналов с полной антенны перегрузит минивип, а при передаче ваще капут в антенне сотни вольт, неонка уверено горит.
SKirov, вот прямо все-все типичные дешевые портативные КВ приемники имеют встроенный miniWhip?
Можно поподробнее, где Вы видели mini Whip, например, в TecSun'е?
IG_58,
Скорее всего речь идет о встроенной телескопической антенне.
Спасибо от UR5ZQV
